Stary 19-05-2017, 12:04   #171
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
#banny wożenie bezpiecznika 5A na f29 (w bagażniku). nic nie da bo tam jest tylko puste miejsce. Nie ma tam konektorów i wiązki.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 12:16   #172
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w ff3 fl ze start-stopem (czyli u Banny'ego) zasilanie jest poprowadzone inaczej, więc obstawiam, że ma F29 a mimo to kamera może nie mieć zasilania
Stary 19-05-2017, 12:39   #173
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
To najlepiej od parktronika poprowadż ja tak mam zrobione i się sprawdza.
Uważaj jak bedziesz wycinał otwór pod kamerkę.
Najlepiej gorącym nożem.
Stary 19-05-2017, 14:05   #174
Banny
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma nic do cięcia v FF3 FL - ma już inną obudowę, kamera znajduje się w przełączniku bagażnika.
Ford Boot switch with camera housing - F1899428 (F1EB-19B514-BB)
Banny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 06:13   #175
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
NIE CYTUJEMY POST POD POSTEM
Cześć,
mam pytanie: w jaki sposób się montuje ten przycisk z kamerą? Od środka są jakieś śruby itp? Czy można to wyjąć na zewnątrz, bez rozbierać klapy od środka? Znajomemu wpadła kamerą do środka, ktoś chyba wcisnął ją i jest luźna w tym całym plastiku. Jak się do tego najlepiej zabrać?
Z góry dzięki
Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-06-2017 o 18:52
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 08:08   #176
Banny
Model: Focus MK3.5
Postów: 75
O ile przeczytałem nie ma śrub tylko plastikowy clip.
Stary 23-06-2017, 23:40   #177
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
OK, dzięki za info i zdjęcia.
W takim razie całość powinna ładnie wyjść na zewnątrz (jak na najniższym zdjęciu) skoro jest mocowane na zatrzaski... teraz trzeba tak to wyjąć, aby nic nie połamać :-)
Sorry za cytat pod postem, ale ostatnio często korzystam z Tapatalk, a on chyba z automatu dodaje cytaty... muszę to zmienić w opcjach, bo się zapominam, a wieczorami głowa już nie ta :-)
Stary 24-06-2017, 14:05   #178
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Z której strony klamki jest kamera cofania w Focusie MK3 przedlift hatchback (widziałem na zdjęciach z lewej lub prawej strony) Jaka jest dokładna odległość między kamerą a klamką.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 15:54   #179
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
Czy wgrywając konfigurację do modułu kamery, zmienia się też parametry w samej kamerze. Zdarzyło się tak,że po wgraniu nowej konfiguracji do modułu kamery obraz się odwrócił do góry nogami I już nie można w4ócić do normalnego obrazu. Coś z tym można jeszcze zrobić?
Stary 17-07-2017, 18:15   #180
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
Dołożyłem kamerę cofania w Sync3 Focus przedliftowy. W lewym górnym rogu mam + zamiast lupki z +. Jak działa + i lupka z + w waszym samochodzie, bo u mnie po dotknięciu nic się nie dzieje? Czy muszę coś zmienić, abym miał lupkę z plusem.
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 17-07-2017 o 18:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
