#131 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
#132 |
Postów: 475
A czy do BCM-a trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable czy wszystko już powinno być? Bo przeglądam ten temat (duuużo tego bardzo) i nigdzie nic nie znalazłem na ten temat. Ale przecież jakoś to musi działać. Czy wiązkę która idzie do zderzaka (ta która dochodzi do tej kostki ponieważ ona przy zderzaku się łączy i nie chodzi mi o tą krótką która idzie od kostki do czujników cofania itd ale o tą która dochodzi do tej kostki) trzeba też wymieniać czy może np dołożyć tylko brakujące kabelki? A jeśli można dołożyć kabelki to gdzie ta wiązka wychodzi?
Aaa i jeszcze jedno. Czy jest gdzieś w necie jakiś manual dołożenia tego systemu od podstaw? Szukam po różnych forach, zwłaszcza zagranicznych ale nic nie mogę znaleźć. Zależy mi na dokładnym opisie + zdjęciach. Chyba że gdy będę montował to mogę zgłosić się do kogoś z forum kto ma to już obcykane i mi pomoże. Oczywiście co będę mógł to wcześniej już sobie przygotuję sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 24-06-2017 o 11:56 |
#133 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Musisz sprawdzić, u mnie np trzeba dokładać od wiązki zderzaka do BCM'a. Od BCM'a powinny iść dwie skrętki czyli 4 przewody do kostki w zderzaku.
Oczywiście mowa o samym blis, bo w sumie przewodów jest więcej. Ile masz przewodów w kostce w zderzaku?
#134 |
Postów: 475
Dzięki
Kostkę już weryfikowałem i mam 100% pewności że kabelków do BLIS-a nie mam. Mam jedynie kabelki do PDC (ponieważ posiadam fabryczny przód + tył) oraz kabelki do TPMS (nie posiadam ale pewnie jak wymienię BCM-a pod BLIS-a to będę chciał dołożyć).
Gdzie w forscan-ie mogę znaleźć info o modułach drzwiowych? Co prawda nie mam jeszcze kabelka ale właśnie dokonałem zakupu i we wtorek będę go miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 24-06-2017 o 12:06 |
#135 |
Postów: 2,905
To dwie skrętki od BCM'a do zderzaka i dodatkowo od skrzynki bezpieczników w bagażniku plus i masa.
Żeby mieć tpms musisz mieć pełnego BCM'a, do obsługi blis wystarczy biedniejszy i łatwiej go zdobyć. Było już tu w wątku jakie BCM'y blisa obsługują. Jeśli chodzi o forscana to jak już się podłączysz i połączysz z autem to w zakładce konfiguracja jak dobrze pamietam będzie.
#136 | |
Postów: 475
#137 |
Postów: 2,905
Szansa jest, ale jak podasz jakiego masz będziesz wiedział bo tak w ciemno to ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#138 |
Postów: 475
Nie wiem czy potrzebny jest cały numer czy nie bo nie mogę odczytać początku, ciasno tam strasznie ale końcówka ma taki numerek: ...4A073-BK
#139 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
1. Musisz wymienić całą wiązkę tylnego zderzaka, żeby miała odpowiednie wtyczki do wpięcia radarów BLIS (oraz tylnych anten TPMS - jeśli myślisz przyszłościowo).
2. W mondeo musisz dokupić kosze do zderzaka tylnego, żeby mieć gdzie zamontować radary BLIS. Montaż radarów wymagał będzie demontażu zderzaka tylnego. 3. Musisz przez całą podłogę auta przeciągnąć kabelki od zderzaka tylnego do BCMi - 4 tylko dla BLIS lub 8 dla BLIS + TPMS. Dodatkowo jeden z kabli w oryginale powinien być też dociągnięty do tylnej skrzynki bezpieczników (biegnie przez podłogę) ale można sobie z tym poradzić inaczej. 4. Musisz wymienić BCMi: - końcówka Dx dla BLIS lub Cx dla BLIS + TPMS. 5. Prawie na pewno będziesz musiał wymienić oba przednie moduły drzwiowe - końcówka EC/KC lub SC/VC lub CC/HC. Może się też okazać, że będziesz musiał także wymienić oba tylne moduły drzwiowe - końcówka CC. 6. Może się okazać, że konieczna będzie wymiana wiązek w drzwiach przednich lub dociągnięcie samodzielnie kabelków dla diod w lusterkach. 7. Trzeba wymienić minimum wkłady lusterek albo maksimum całe lusterka. 8. Na koniec trzeba włączyć system. Bułka z masłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Parch ; 24-06-2017 o 13:23 |
#140 |
Postów: 2,905
Czyli BCM i tak do wymiany, łatwiej będzie zdobyć z przedostatnia D ale jak myślisz o tpms to szukaj z C tylko czasem trzeba czekać kilka miesięcy aż się pojawi.
| Tagi |
| mondeo |
