Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 22-06-2017, 09:41   #11
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Podgrzewany podjazd do garażu
Mała moc ok 300-500 W powinna dać komfort na okres zimowy, bez wyłaczania i bez cudów za 1600zł. Można dać większa moc na taki podjazd np. 1200-2000W ale wtedy działać z rozsądkiem - włączać np. 2 godziny przed wyjazdem z garażu i włączać przed przyjazdem np. SMSem czy Apką ze sterownika w domu.
A propos wjazdu:
Kiedyś widziałem jak pewna Pani Kierownik wjechała swoim F S-MAXem do garażu parkingu służbowego w dużej firmie razem z bramą rolowaną. Zapomniała zapiąć bagaznika rowerowego który otworzył się w drodze i "zabrał" bramę rolowaną przemysłowa ze sobą.
Huk jakby z wagonu węgiel wysypano. Wjazd zamknięto na 48h i ok 300 samochodów szukało miejsca w zatłoczonej okolicy. Dziękowali, dziękowali - na swój sposób.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 09:48   #12
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to ma działać to moc jest wypadkową grzanej powierzchni i zastosowanych mat/kabli.
Strzelanie "300-500W" to jak dobieranie oleju "na oko"...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 09:56   #13
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
For sure?... 300-500 to chyba mało, nawet na oko. Zresztą nie bardzo jest jak coś takiego położyć
Mata ma ok 300W na m2, co dla 10m x0,6m x2 daje 3600W...
Kabel ma ok 12W/m, jakby dać 4 sztuki w jednym pasie to wyjdzie 960W
Stary 22-06-2017, 10:00   #14
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel ma ok 12W/m
Raczej 75-90W/mb
Loża Szyderców#16
Stary 22-06-2017, 10:48   #15
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
kładłem na schody pod płytki gresowe drut grzewczy- 300w w totalu pracy ciągłej w zimę 24h/24h. Wystarczał na 6 schodków.
Przy pracy ciągłej nie trzeba gęsto kłaść kabla, maty.
Nie działało przy minus 20 i mniej - zbyt duże zapotrzebowanie na ciepło vs oddawanie go do podłoża - przy zmianie gresu kiedyś - położę właśnie drugi obieg mocniejszy do pracy nieciągłej.
GrzegorzMX
Stary 22-06-2017, 11:15   #16
Slartibartfast
Postów: 1,492
Do kostki trzeba więcej mocy, bo kabel będzie głębiej, jakieś 3cm podsypki +6cm kostka
Stary 22-06-2017, 21:25   #17
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
W perspektywie lat użytkowych to znacznie taniej i mniej awaryjnie wyjdzie zadaszenie tego wjazdu.
Podgrzewanie to niby fajny bajer ale po miesiącu użytkowania w dobrą zimę sam to wylaczysz i będziesz najzwyczajniej w świecie sypać sól lub piach.
Przy 3,6 kw wychodzi 86,4 kw na dobę przy założeniu ciągłego grzania.
Przy pracy 50/50 wychodzi 43,2 kw co w miesiącu da 1296 kw. Pomnoz to sobie razy swoją stawkę za kw/h.
Do tego przy poborze 3,6 musisz ciągnąć zupełnie nową linię od samego licznika.
Pomijam fakt że standardowy przydział mocy na chalupe to 4 kw. Gdy co jakiś czas się go przekracza to spoko ale dzień dnia i panowie z elektrowni mogą mieć kilka pytań.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 23:16   #18
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Wg mnie bajer który się nie sprawdzi na dłuższą metę - w zasadzie nawet i na krótką. Sens byłby gdyby podjazd zrobiony był z plastycznej maty lub specjalnego betonu gdzie grzejnik byłby na głębokości 5mm a nie 5-6cm.
pewnie lepszy efekt dałoby przesyłanie części gorącej wody do budynku z sieci pod podjazdem. Ale to tylko "pewnie " a nie " na pewno".
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 08:12   #19
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje się, że nie masz zielonego pojęcia o tym jak to działa nie mówiąc już o praktycznej znajomości zagadnienia.
Loża Szyderców#16
Stary 25-06-2017, 16:54   #20
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Praktycznej nie bo nie mam tego zamontowanego na podjeździe. Ale nie zainstalowałbym tego po części teoretycznej jaką sobie zaaplikowałem. Szczególnie że podjazd odśnieża wynajęta firma.
A jak to działa - jak każdy wie - ciepło powyżej zera zmienia wodę w stanie stałym w stan ciekły i gazowy - nie trzeba mieć o tym wielkiego pojęcia.
Gdybym miał pompę ciepła to pewnie bym część przewodów ułożył pod podjazdem.
Ale kto komu zabrania robić u siebie co się chce ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
