#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Jak bezkluczykowy to deska do demontażu jak z normalną stacyjką to bez demontażu.
#32 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Dokładnie, bezkluczykowy system ma drugi czujnik sprzęgła i dlatego uchwyt jest dłuższy. Pomoże dopiero odkręcenie uchwytów deski po bokach i konsoli aby ją trochę przesunąć.
Przy okazji warto wymienić w.w. czujnik sprzęgła do Ford Power. |
#33 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem mondeo mk4 2.0 tdci. Kilka dni temu zauważyłem dziwne działanie pedału sprzęgła tj. rano kiedy wciskam sprzęgło i puszczam to pedał zostaje w połowie położenia ale gdy go lekko podniosę noga to odbija, kiedy kilka razy powciskam go to chodzi normalnie - odbija ale później czasami znów pozostaje w połowie położenia. Dodam ze gdy wciskam pedał to do połowy idzie bardzo lekko i dopiero wyczuwam większy opór w końcowej fazie wciskania pedału. co możne być przyczyna takiego zachowania?? pompka sprzęgła czy może odpowietrzenie pomoże??
#34 | |
![]() Imię: Jacek
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
#35 |
![]() Imię: leszek
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Temat stary, ale wymieniał ktoś własnoręcznie pompę sprzęgła? Głównie chodzi mi o odpowietrzenie jej po wymianie.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 10
Niestety trafiła mnie wymiana pompy sprzęgła. Z uwagi na system start/stop deska była demontowana, chłopaki za robotę (wymiana pompki sprzęgła, naprawa wentylatora chłodnicy, nabicie klimy) wzięli 400zł robota + części. W sumie całość napraw 800PLN.
#37 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Problem przydarza się rzadko choć przez ostatnie kilka dni jakby się nasila. Otóż Nie ma żadnych problemów z wysprzęglaniem czy wybieraniem biegów, natomiast czasem (ostatnie przejechane 20km jazdy po mieście z korkami i światłami dwukrotnie - a to już sporo) pedał sprzęgła odbija normalnie ale ostatnie 2-3 cm staje i trzeba mu pomóc nogą. Poza tym wszystko działa normalnie. Te 2-3 cm to jakby miał luz to widać na załączonym filmiku. Generalnie kręcąc się wokół komina raczej temat bym na razie pozostawił do nasilenia objawów, ale zbliżają się wakacje i słabo było by unieruchomić autko 2-3kkm od domku. Czytałem na forum że to może być wysprzęglik - u mnie wymieniony był na nowy (w komplecie z sprzęgłem i dwumasem luka jakieś 30tys temu). Jakieś pomysły? Właśnie wyczytałem że to możne być pompa sprzęgła, lecz ciężko znaleźć taką część w internetach... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mtsl ; 25-06-2017 o 21:56 Powód: zmiana linku |
#38 |
Tu nie trzeba pomysłów, tylko wymienić pompkę sprzęgła.
Ewentualnie na początek wymienić płyn w sprzęgle, dobrze przepłukać świeżym płynem, ale na kanale, od dołu pompką z płynem, wlać pod cisnieniem tak około 250 gram, na krótki okres powinno pomóc, pedał nie będzie się zacinał,bo przyczyną jest brudny płyn w pompce sprzęgła z wytartą gumą z tłoczków wewnątrz pompy, gęsta mazia, złuszczona gładż pompy, wszystko razem kwalifikuje pompkę do wymiany. |
#39 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
uuu a im głębiej szukam to czytam że wymiana pompki w samochodzie z ford power to 'przesuwanie' demontaż deski rozdzielczej...
Jakieś namiary na taką pompke lub numer częśći VIN: WF0GXXGBBG7E80859 Ostatnio edytowane przez mtsl ; 25-06-2017 o 22:49 |
#40 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
| Tagi |
| sprzęgło nie odbija |
