Stary 26-06-2017, 17:30   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: jazda bez paska wielorowkowego
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu mowa o mk4.
Fakt, masz rację, nie zauważyłem, bo pisałem z komórki na Tapatalku.
Stary 27-06-2017, 13:18   #12
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
i jest przyczyna....
a mianowicie okazało się, że koło pasowe sprężarki jest 5-rowkowe a pozostałe są 6-rowkowe tak jak książka pisze,. Chyba poprzedni właściciel musiał coś "dłubać" przy niej. propozycja mechanika "na już" to obcięcie paska i założenie tzw. 5PK (niestety nie ma tej długości pasków 5PK).
Co o takim rozwiązaniu koledzy myślicie?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 13:44   #13
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,426
założyć 5pk minimalnie krótszy, jakiś na pewno się znajdzie, ale to i tak na krótką mete. pasek prędzej czy później Ci wystrzepi i będzie to samo.
samego kola pasowego na sprezarce wymienić się nie da bez demontażu?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 14:30   #14
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego nie wiem... bardzo możliwe że sprężarka jest nie z tego modelu i dlatego ma inne koło pasowe. mają sprawdzić typ sprężarki i wtedy się zobaczy czy jest możliwość wymiany.
Stary 28-02-2025, 08:07   #15
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 94
Tak w ogóle to w MK4 2.0 TDCI to co napędza ten pasek wielorowkowy z lewej strony (patrząc z przodu auta). Rano miałem przygodę, coś mi zaczęło na luzie skrzypieć spod maski, a że dopiero do wyjechałem i mechanika mam blisko to od razu do niego. Jak już skręcałem w bramę to wspomaganie przestało działać, okazało się, że pasek spadł...
Co on napędza? Bo alternator jest chyba z drugiej strony, więc klimę, chłodzenie i wspomaganie?
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2025, 08:27   #16
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,986
Pompa wody w tym silniku jest napędzana paskiem rozrządu. Pasek PK napędza sprężarkę klimy i alternator, wspomaganie powinno być już elektryczne (EHPS).
Stary 28-02-2025, 08:59   #17
Balian8
Postów: 94
Hmmm myślałem, że alternator jest z drugiej strony, ale w sumie tam nie ma przecież paska. Ale tak czy inaczej wspomaganie padło jak pasek spadł ... To chyba nie alternator, bo dwa lata temu wymieniany i nic nie zaświeciło się tam chyba jak pasek spadł. Tak więc pewnie AC albo te wspomaganie. Wolałbym te drugie, bo tańsze, ale coś czuję, że to AC.
Ostatnio edytowane przez Balian8 ; 28-02-2025 o 09:08
Stary 28-02-2025, 13:16   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
Napisał Balian8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napędza alternator, sprężarkę klimy i pompę wspomagania (tu w zależności od roczników po 2012 była chyba ephas). Niemniej jednak wspomaganie nawet elektrohydrauliczne miało prawo się wyłączyć w wyniku nagłego spadku napięcia przez brak ładowania ba nawet powinno bo by momentalnie rozładowało akumulator.
Stary 28-02-2025, 15:51   #19
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Jak kiedyś musiałem przejechać kilkaset metrów bez paska PK napędzającego wspomaganie i alternator to kontrolka od ładowania też się nie zaświeciła.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:13.
