Stary 24-06-2017, 19:20   #4161
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał cienislaw_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aż taka wiedza tajemna założenie tego kawałka plastiku?;-)
żadna tajemna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proste jak drut ale ciężko sie to opisuje .Robię to z automatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-06-2017, 19:43   #4162
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Popatrz sobie na spokojnie co do czego przychodzi i dasz radę.Nie jest to technologia kosmiczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-06-2017, 19:48   #4163
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
w otworze po zaślepce na dole są dwa zaczepy (wypusty) wkładasz tam drut. jak zobaczysz plastikowa zaślepka jest teraz wyżej niż otwór po niej - należy teraz pilnująć aby drut nie wypadł z zaczepów zaślepkę pociągnąć w dół tak aby znalazła się na wysokości otworu - teraz wystarczy ją docisnąć.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 20:51   #4164
cienislaw_
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: Ford S-MAX
Postów: 15
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na spokojnie się temu przyjrzałem i na to samo wpadłem, dzięki! teraz przynajmniej wiem, że następnym razem mam podważyć od dołu, bo że raz od góry się udało, to następnym razem mogę coś urwać.
cienislaw_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 22:04   #4165
Postów: 18,076
...następnym razem mam podważyć od dołu, bo że raz od góry się udało, to następnym razem mogę coś urwać.
Dokładnie odwrotnie. Ja to robię paznokciem za górny prawy róg zaślepki. Oczywiście nie jak mam obcięty "przy skórze"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkłada się natomiast drucianym pałąkiem w rant na dole otworu i "spręża" ten drucik w dół wkładając górną krawędzią zaślepki w otwór - dół sam wtedy wskoczy. Potrenuj chwilę, to będziesz "mistrzem w zdejmowaniu/zakładaniu zaślepki karty/DVD NX".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 17:43   #4166
czullo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Kuga
Postów: 22
Wypalilem plyte z aktualizacja wkladam i nic sie nie dzieje nie ma zadnego komunikatu eject dvd dziala ale pozniej nic. Ktos mial podobny problem?
czullo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 17:47   #4167
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na jakiej płycie nagrałeś aktualizację CD,czy DVD ?
W który napęd wsadziłeś płytę ?
Stary 26-06-2017, 17:51   #4168
czullo
Model: Kuga
Postów: 22
Nagralem na dvd-r a drugi raz na dvd+r i wlozylem do tego ukrytego napedu
Stary 26-06-2017, 17:51   #4169
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nagraj na CD i wtedy spróbuj .
Stary 26-06-2017, 18:02   #4170
czullo
Model: Kuga
Postów: 22
Nagralem na cd wlozylem do ukrytego napedu i nie mam zadnego komunikatu. Jak proboje wlozyc do tego gornego napedu to dostaje komunikat " checking cd" i po chwili "cd error!" I nawet plyty nie pobiera do gornego napedu
Ostatnio edytowane przez czullo ; 26-06-2017 o 18:04
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
