26-06-2017, 18:48 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Kuga
Postów: 22
Dziwny port w podłokietniku
W podłokietniku jest wyjście Jack z drugiej natomiast dziwny port przypominający trochę usb, ale nie nie jest to typowe USB, czy żeby korzystać z USB trzeba kupić do tego jakiś specjalny adapter?
26-06-2017, 20:51 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Odp: Dziwny port w podłokietniku
Strzel fotkę tego dziwnego portu.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
28-06-2017, 14:59 | #3 |
Model: Kuga
Postów: 22
28-06-2017, 15:28 | #4 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Zdjęcie trochę słabe ale czy to nie jest uszkodzony port USB ? Możesz strzelić fotkę trochę z boku ?
Uważaj z metalowymi elementami które wkładasz do schowka tam jest chyba napięcie . Jak zrobisz zwarcie to możesz narobić sobie kłopotu Bump:
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 28-06-2017 o 15:31 |
28-06-2017, 15:44 | #5 |
Model: Kuga
Postów: 22
Niestety jest tam mało miejsca i nie jestem w stanie zrobić lepszego zdjęcia, tym bardziej z boku. Kuge kupiłem używaną i tak to wyglądało, chciałem coś podłączyć pod USB ale właśnie nie wiem jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepszej jakości zdjęcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
28-06-2017, 21:41 | #6 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Jak dla mnie to jest uszkodzone gniazdo USB. Będziesz musiał wymienić. Może ktoś kto ma taką Kugę zrobi fotkę swojego gniazda.
Już chyba 5 raz przypatruję się temu zdjęciu i. I nie jestem pewny, ale to może być uszkodzona wtyczka kabla USB która została w gnieździe. Podczas wyciągania wtyczki urwała się od przewodu. Zlikwidowałbym zasilanie w samochodzie (najprościej odepnij akumulator) i jakimiś szczypcami spróbuj pociągnąć za jeden z tych wystających metalowych pinów lub za tą okalającą blaszkę. Zaznaczam że ja bym tak spróbował. Jak masz niepotrzebny kabel usb to ułam go w miejscu gdzie kończy się metalowa osłona prawdopodobnie wygladać będzie podobnie. To jest to po lewej na zdjęciu tylko że u ciebie jest pionowo wsadzone do gniazda.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 29-06-2017 o 09:28 |
29-06-2017, 09:36 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
Mam wątpliwości - w złączu USB są 4 kable (2 sygnałowe i 2 zasilające) - w złączu ze zdjęcia jest wygląda jakby było 7 pinów Chyba, że źle widzę => co jest możliwe, bo kąt i oświetlenie nie są najlepsze Pytanie do autora zdjęcia => ile pinów jest w kostce / złączu? pozdrawiam Arturek
29-06-2017, 10:26 | #8 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Możesz mieć rację ale te 3 są mniejsze i moim zdaniem to dziurki a pinów jest 4.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomacaj to łapkami.
29-06-2017, 16:52 | #9 |
Model: Kuga
Postów: 22
Pinów jest 4, próbowałem wyciągnąć ale to jest osadzone tak głęboko i tak sztywno się trzyma ze zastawiam się czy to aby nie jest na stałe zamocowane, w Kudze lub innych fordach nie było w tym miejscu jakiegoś złącza na zestaw słuchawkowy czy coś w tym stylu?
29-06-2017, 16:57 | #10 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Jak pinów jest 4 to coraz bardziej wygląda to na uszkodzoną wtyczkę usb. Musisz ją jakoś wyjąć.
