Stary 26-06-2017, 21:19   #401
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Napisał Tredex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko czy to od tego sprzedawcy forumowicze kupowali światła?
Ja tu właśnie kupiłem.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 21:34   #402
Tredex
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-05-2017
Silnik: 1.6 TDCI ECOnetic
Dzięki Panowie, zamówione.
Tredex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 18:50   #403
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Jakby ktoś był zainteresowany to posiadam na sprzedaż światła do jazdy dziennej w wersji matowej. Jakby ktoś był zainteresowany zapraszam do kontaktu.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 18:40   #404
adamsanders
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK3
Silnik: PB
Postów: 5
Witam, czy ktoś może podać jakiś sensowny link (dostępność w PL?)do ledów takiego typu (lub podobnych). Aktualnie mam podłączone światła do jazdy dziennej w trójkątnej ramce więc cała instalacja jest ale domyślam się ze sprzedają w pakiecie z okablowaniem no i trzeba podpiąć jeszcze wiązki pod kierunkowskazy (aczkolwiek jakby gdzieś ktoś posiadał linka do wersji bez to tez może być - o ile taka istnieje)
adamsanders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 21:10   #405
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
Będę się niedługo przymierzał do montażu ledów i mam trzy pytania do osób które już to mają za sobą.
1. Czy kratki w zderzaku da radę wypchnąć od wewnątrz, czy trzeba je szarpać narzędziami od zewnątrz?
2. Przeleciałem ten wątek i w baypassa montuję dwa bezpieczniki? Jeden wyjęty od wycieraczki a drugi?? Na ile amper? 5?
3. Czy kablem biały/niebieski normalnie wepnę się w złaczkę w PIN12? Czy muszę nacinać kabel i robić skrętkę?
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 15:19   #406
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał OORBAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba od zewnątrz bo ostatnio zaglądałem od spodu i jest wszystko zabudowane.
W samej kratce przyjrzałem się i znalazłem klipsy. Podejrzewam że po wciśnięciu, wystarczą kombinerki w szmatce (żeby nie porysować kratki) i pociągnąć.
Ale poczekam aż ktoś się wypowie. Sam chcę zajrzeć żeby zobaczyć jak montować aktywny radar tempomatu (przymierzam się żeby dokupić jak mi odmalują auto).
Stary 02-08-2017, 16:47   #407
OORBAN
Model: Focus III
Postów: 13
Od spodu to na bank bez zdejmowania osłony nie dojdziesz.
Bardziej chodziło mi czy po wykręceniu lampy zrobi się szczelina na włożenie ręki i wypięciu kratki z klipsow.
Stary 02-08-2017, 17:09   #408
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Jeśli masz szczupłą rękę, to po wymontowaniu lampy dasz radę włożyć w szczelinę dłoń i przedramię.. Są tam jednak ostre krawędzie. Posłuż się krótkim płaskim śrubokrętem, możesz nim odblokować zatrzaski i zdemontować trójkąt bez uszkodzeń.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 08:17   #409
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ja demontowałem lampy. Da się ale lekko nie jest - w szczególności prawa strona...
trzeba uważać bo można pociąć rękę...
Ponadto po wyjęciu zaślepek, pod nimi są styropiany. Albo je tniemy albo wyjmujemy w całości... (oczywiście odrobinę kombinując).
Stary 03-08-2017, 19:17   #410
OORBAN
Model: Focus III
Postów: 13
Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Jutro mam zamiar zabrać się za montaż, więc zdam relację.
Kratki będę próbował zdjąć od wewnątrz.
Trzeba się zaopatrzyć we flaszkę wódki, albo do wypicia albo do dezynfekcji ranGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jak to jest z tym kablem biały/niebieski. Próbować wpinać w kostkę?? Jest miejsce w pinie na dwa? Czy od razu rozcinać i skrętkę robić?
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
