Stary 29-08-2014, 10:45   #1
german
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Uszkodzone sterowanie fotelem
Mam problem z elektronicznym sterowaniem fotela kierowcy w MK4. Fotel ma pełną elektroniczna regulację z pamięcią czterech użytkowników. Uszkodzony jest manipulator do przesuwania siedziska przód -tył. Przycisk jest podłużny i zaczepiony jest w dwóch punktach. Jeden z tych punktów został zerwany (pękł plastik mocujący).
Chciałbym dorobić uszkodzony element. Czy ktoś z Was to rozbierał i wie jak się do tego zabrać aby nie pourywać reszty zaczepów. Z góry dzięki za wszystkie wskazówki.
Pozdrawiam.
german jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 02:19   #2
melek1902
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: mondeo
Postów: 6
Domyślnie Awaria elektryki fotela kierowcy
Od zakupu mondeo mk4 2009 rok nie dziala elektryczny fotel kierowcy. Brak mozliwosci jakiejkolwiek regulacji.
Nie moge rowniez zdemontowac fotela aby sprawdzic przewody gdyz jest odsuniety na maxa do tylu i szyny zaslaniaja sruby. Sprawdzalem bezpiecznik, jest ok.
Prosze o pomoc
melek1902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 10:23   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Awaria elektryki fotela kierowcy
to sprawdź złącza pod fotelem
Stary 28-06-2017, 11:07   #4
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Wypnij wtyczkę z przedniego silnika i podaj 12V z akumulatora na dwa skrajne piny. Fotel w ten sposób się przesunie i będziesz go mógł odkręcić.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 20:41   #5
melek1902
Model: mondeo
Postów: 6
Problem rozwiązany. Zdobyłem schemat elektryczny siedzenia, który wrzucił kolonez w tym temacie:
Okazało się, że przepalony był bezpiecznik FC7, który widocznie również odpowiada za zasilanie modułu sterowania fotelem. Wcześniej sprawdzałem tylko bezpiecznik FA10.
Bezpiecznik wymieniony, regulacja fotela działa.
Stary 14-09-2018, 10:49   #6
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Domyślnie Wyciągnięcie fotela kierowcy
Witam. Potrzebuję wyciągnąć fotel kierowcy. Czy ktoś może napisać,krok po kroku co muszę zrobić?z góry dziękuję
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 11:33   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Wyciągnięcie fotela kierowcy
Podnosisz fotel na maksa do góry. Odpinasz kleme aku. Czekasz 20 minut. Nasadką 8mm odkręcasz złącze elektryczne pod fotelem. Potem Torx T50 i odkręcasz cztery śruby mocujące do podłogi.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 14-09-2018, 13:36   #8
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
dziękuję.Jedynie co to nie mogę podnieść fotela,bo własnie to nie działa i muszę wymieniać
Stary 14-09-2018, 14:06   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To będzie Ci trudniej dojść do wtyczki. Możesz ją odkręcić po odkreceniu fotela
Stary 14-09-2018, 14:29   #10
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
To złącze to ta czarna kostka duża?
fotel , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
