Stary 22-06-2017, 15:32   #1
pangumas
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-01-2017
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 7
Domyślnie Bagażnik dachowy pod rowery
posiadam Forda Focusa MK2 Kombi z relingiem dachowym typu T. Czy ktoś montował na takim relingu bagażnik dachowy, jeśli tak to w gdzie najlepiej umieścić łapy pod belki poprzeczne?
Chce przewozić rowery na dachu samochodu.
pangumas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 15:39   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy pod rowery
Wejdź na stronę thule
I tam wszystkiego się dowiesz
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 22:09   #3
pangumas
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 7
Trochę szukałem i chyba taki kupię [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na stronie Thule nie znalazłem filmu z montażem kit'u pod listwę typu T. Jakoś to dopasuje, chociaż patrząc na tą listwę dużego pola manewru nie mam.
Stary 23-06-2017, 11:09   #4
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
fajny, nie powinien hałasować w trakcie jazdy.
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 20:02   #5
pangumas
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 7
Bagażnik kupiłem i zamontowałem na dachu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podczas jazdy nic nie hałasuje. Teraz tylko bagażniki rowerowe trzeba kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pangumas ; 28-06-2017 o 10:14
Stary 28-06-2017, 10:19   #6
pangumas
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 7
Pytanie, czy takie ustawienie bagażnika jest dopuszczalne? Że przednia belka jest niżej i po zamontowaniu bagażnika rowerowego jest przechylony do przodu.
Zamontowałem tak belki, sugerując się fabrycznymi punktami montażowymi forda w wersji kombi. Czy lepiej cofnąć trochę obydwie żeby było równo? Tylko że listwa nie za bardzo to umożliwia: przednia belka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tylna belka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-06-2017, 12:51   #7
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy napewno zamontowałeś belki w właściwych miejscach ? Ja bym cofnął.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 28-06-2017 o 13:41
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 14:46   #8
pangumas
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 7
Mierzyłem na innym Ford'zie MK2 Kombi i od przedniej szyby do punktu montażowego 15 cm i u mnie tak samo, tylny wychodzi podobnie.
Do tego znalazłem bagażnik montowany wprawdzie na MK3, ale w fabrycznych punktach montażowych i wygląda to tak:
Ostatnio edytowane przez pangumas ; 28-06-2017 o 14:57
Stary 28-06-2017, 16:07   #9
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Nie sprzeczam się ale wygląda to dziwnie. Ale może tak ma być.
Stary 28-06-2017, 18:16   #10
pangumas
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 7
Przy fabrycznych punktach montażowych pola manewru nie mam wcale. Przy relingu z profilem T mogę trochę pokombinować. Najlepiej jakby się ktoś wypowiedział kto montował bagażnik na taki reling.
Dziś widziałem Renault Clio kombi i i przednia belka była wyżej od tylnej.
Pokombinuje jeszcze z ustawieniem, tak żeby miedzy belkami nie było mniej niż 60cm a nie więcej niż 70cm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
