Stary 28-06-2017, 23:40   #1
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
Domyślnie Doposażenie - elektryczna klapa
Witajcie,
Zastanawiam się nad doposażeniem Mondeo MK5 hatchback w elektryczne otwieranie klapy.
ktoś już robił ?
co potrzeba ?
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 22:42   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Kolego mam w sedanie.
Ty masz prostszą sprawę.
Oryginalny siłownik(i), sterownik, programowanie, drutologia i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 23:19   #3
Postów: 18,048
No i jeszcze zamek...
Czyli najlepiej jest kupić całą elektryczną klapę i wykorzystać co potrzebne...
Można projekt połączyć z dokładaniem kamery, bo wiązka pod kamerę do HB zawsze przychodzi z ASO w wersji pod klapę elektryczną.
Stary 30-06-2017, 08:51   #4
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dokładnie, o zamku zapomniałem
Stary 18-07-2017, 22:42   #5
lukbuc
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
W titanium instalacja elektryczna powinna być. Potrzebna będzie wiązka klapy, siłowniki, moduł(gdzie jest?) zamek z domkiem + warto pomyśleć o kamerze. Wiązki powinny pasować. Miejsce w instalacji na moduł zakładam ze jest wiec montaz można zrobić samemu. A jak z przyciskiem otwierania ? Napewno potrzebny jest w klapie do zamykania ale w BMW miałem jeszcze przycisk w konsoli przy kierownicy do otwierania klapy - w mondku tez tak jest ?
Bump: W titanium instalacja elektryczna powinna być. Potrzebna będzie wiązka klapy, siłowniki, moduł(gdzie jest?) zamek z domkiem + warto pomyśleć o kamerze. Wiązki powinny pasować. Miejsce w instalacji na moduł zakładam ze jest wiec montaz można zrobić samemu. A jak z przyciskiem otwierania ? Napewno potrzebny jest w klapie do zamykania ale w BMW miałem jeszcze przycisk w konsoli przy kierownicy do otwierania klapy - w mondku tez tak jest ?
Stary 18-07-2017, 22:50   #6
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
W mondku też jest otwieranie klapy z wnętrza.
Może warto projekt połączyć z dodaniem otwierania bezdotykowego?...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 14:08   #7
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej! Powoli zabieram się za dorzucenie elektrycznej klapy do autka. Czy ktoś mógłby zrobić fotkę gdzie wchodzą kable od siłownika w wersji HB? Z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 14:17   #8
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Mam zamek na pozbycie.
Stary 20-05-2018, 20:41   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Lewy tył w połowie szybki tylnej - za szybką / pod białym tylnym plastikiem/
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 20:45   #10
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Tam jest jakiś otwór? Czy leci po prostu pod plastikiem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
