Stary 24-05-2017, 13:17   #1
emems
Imię: Emems
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: Focus Ghia
Silnik: 1.6 16V
Postów: 8
Domyślnie Zenec NC-3811D - Wymiana pamięci Flash (zablokowane na logo)
Mam uszkodzone radio Zenec NC-3811D, po uruchomieniu włącza się stacja radiowa, ale na ekranie jest tylko logo i nie można radiem sterować. Producent sugerował usterkę oprogramowania i zalecał spróbować uruchomić radio z włożoną kartą SD, na której była wgrana aktualizacja. Niestety aktualizacja się nie uruchamia.
W związku z tym podejrzewam, że uszkodzona jest pamięć Flash 16MB (układ EN29LV160CB-70TIP), chcę ją wymienić. Radio działa na systemie Windows CE. Chciałbym się poradzić, czy po wymianie układu, wystarczy tylko ponownie spróbować wgrać aktualizację z karty SD, czy też trzeba wykonać jakieś inne operacje?
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Emems
emems jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 12:50   #2
cerkos1
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Domyślnie Odp: Zenec NC-3811D - Wymiana pamięci Flash (zablokowane na logo)
Poczytaj tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja znalazłem tutaj rozwiązanie, a miałem podobny problem w 3810.
pozdr
cerkos
cerkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 13:20   #3
emems
Imię: Emems
Model: Focus Ghia
Silnik: 1.6 16V
Postów: 8
Napisał cerkos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
cerkos
Dzięki za link. Szperałem już trochę na tym forum, napisałem tam nawet post z zapytaniem, ale na razie cisza. Znalazłem obszerny wątek z tym samym problemem, ale też zalecają uruchomienie z włożoną kartą SD z aktualizacją, ale nie piszą co dalej jeśli aktualizacja się nie uruchamia.
W Twoim 3810 wystarczyło zaktualizowanie oprogramowania?
Pozdr
Emems
Stary 29-05-2017, 15:24   #4
cerkos1
Imię: cerkos
Model: S-max
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Musiałem uruchomić oprogramowanie z karty(tylko kartaSD), a następnie z pena. Dopiero wtedy ruszyło. Jaka radośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mogę w domu poszukać instrukcji i miejsca skąd zassać oryginalne oprogramowanie serwisowe. Objawy miałem podobne do Twoich. To nie jest aktualizacja oprogramowania, ale przywrócenie ustawień fabrycznych. Później trzeba zrobić aktualizację. Procedura jest dość skomplikowana, ale tylko 1 razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
cerkos
Stary 30-05-2017, 13:17   #5
emems
Imię: Emems
Model: Focus Ghia
Silnik: 1.6 16V
Postów: 8
pozdr
cerkos
Wielki dzięki, chętnie poczytam, gdybyś coś znalazł.
Ja trafiłem na strony gdzie były Recovery Update do Zenec, ale niestety kończyły się na modelu 3810.
Pozdr
Emems
Stary 30-05-2017, 18:29   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Może to będzie przydatne (aktualizacje)
lub
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-05-2017 o 18:37
Stary 01-06-2017, 07:56   #7
emems
Imię: Emems
Model: Focus Ghia
Silnik: 1.6 16V
Postów: 8
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
pozdrawiam
Arturek
Tak, to są aktualizacje, które podobno można wgrać z karty SD przy uruchamianiu radia, ale niestety u mnie się one w ten sposób nie uruchamiają.
Potrzebowałbym tzw. "Recovery Update", ale w internecie znalazłem tylko do modelu 3810 i wcześniejszych. I jestem w kropce.
Emems
Stary 30-06-2017, 14:36   #8
cerkos1
Imię: cerkos
Model: S-max
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Witaj,
spróbuj tego sposobu, może zadziała.
pozdr
cerkos
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:11.
