Stary 21-02-2017, 08:56   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Katalizator - zakup, wymiana, zamiennik.
tak trzymaj
Stary 23-02-2017, 06:37   #42
T_TK
Zarejestrowany: 24-01-2017
Czy zżeranie dużej ilości oleju może być spowodowane zapchanym kata lub odwrotnie, czyli spalanie oleju niszczy kata?
Focus mk2 2.0 - dodam, że za wydechem widać plamy po oleju na kostce.
T_TK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 12:54   #43
Bobik1988
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Mowie Ci moj przypadek, silnik zaczął brać olej, dymić. Przebieg ok 350 tys wiec zalałem minerał Orlenu 20w50 nie mając nic do stracenia, poprawiło mu sie i ubytki praktycznie ustały. Pózniej znowu zaczął brać olej i był słabszy w wyższej części obrotów. Kat sie zapychał stopniowo mozna powiedzieć ze przez pol roku az całkowicie był niedrożny przy ponad 400 tys przebiegu. Po wycięciu zrobiłem juz 4 tys km i nie dodałem ani kropli. Wcześniej przy niedrożnym katalizatorze, na pewno 1-1.5 L na 1000 km.
Tylko ze u mnie spalał olej co było czuć w dymie z wydechu ale pluc olejem nie pluł. Ale na chłopski rozum jak sie tak dzieje na pewno nie jest to dobre dla katalizatora.
Ostatnio edytowane przez Bobik1988 ; 23-02-2017 o 12:59
Bobik1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 14:07   #44
T_TK
Czyli pochłaniał go przez katalizator - uspokoiłeś mnie nieco, że to może nie być silnik do naprawy.
Ja zalałem 10W60, ale niewiele to dało. Zżarte wszystko.
Nie mogę wyciąć samego kata, bo wszędzie sondy. Teraz będzie próba z tulejką.
Stary 27-02-2017, 22:22   #45
alizuri
Imię: alicja
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Ford FOcus MK2
Silnik: 1.6 (100 KM) benzyna
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem katalizator do wymiany .Tylko uważaj na zamienniki bo w moim przypadku po nie całym roku znów problem z katalizatorem powrócił. Teraz mam założoną tulejkę na 2 sondę I święty spokój.
Dla zainteresowanych, katalizator był faktycznie drożny. Pan mechanik nawet pod spod nie zaglądał, tylko po kilku rundach wokół warsztatu postanowił posluchac auta. Szukali i znaleźli - wężyk podciśnienia był pęknięty. Nie trzymał, wybrzuszał się - stąd szarpanie, dławienie. Część dostępna następnego dnia, z robocizną 100zlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto wreszcie ciągnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alizuri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 06:23   #46
TE30
Avatar TE30
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
witam i podczepię się z innym pytaniem,
czy watro zakładać katalizator lub zamiennik katalizatora?
często mam info Awaria układu silnika, samochód zachowuje się normalnie, gaśnie jak wyłączę silnik aha pojawia mi ta informacja jak jadę na trójce przy 3500 obrotów odcinek kilkudziesięciu metrów. Błędy będę znał dziś wieczorem, pytam się z waszych doświadczeń
pozdrawiam
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 16:03   #47
Patrvk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 11
Smile Wybór katalizatora
Cześć, szukam pomocy w wyborze katalizatora do mojego focusa mk2 1.6 TI-VCT 115KM. Na przeglądzie okazało się, że mam dziury w wydechu, dokładnie w miejscach gdzie było spawane fabrycznie. Katalizator jest oryginalny, fabryczny. Nie wywala check engine ani obd nie czyta błędu, jedynie pojawił się przyjemny dźwięk 😁 wiem, że ta nieszczelność może powodować błędne działanie sondy i nieść za sobą negatywne konsekwencje. Czym sugerować się przy zakupie katalizatora? Wystarczy taki za 1300 zł (np. JMJ 1091483) czy lepiej dopłacić do Walkera za 3000 zł (WALKER 28177) ?? [ w nawiasach numery katalogowe, wystarczy wpisać w Google]
Z góry dzięki!💪😃
Patrvk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 16:09   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wybór katalizatora
Wstaw strumienie sprzedaj stary i cheka olej
Do 2005 auta chcesz kupować kata za 3000 ? Dla złodzieju ?.
Stary 05-10-2021, 16:38   #49
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
A co z przeglądami okresowymi ? Nie trzeba mieć znajomości w SKP ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 16:40   #50
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
A nie można zaspawać?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
check engine , focus mk2 , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
