![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 7
Cześć,
Podczas przekręcania kluczyka czasami zapalają się wszystkie kontrolki i nie gasną, a w miejscu przebiegu pojawiają się poziome kreski. Nie da się zapalić, nawet nie kręci. Później to ustępuje. Ten sam problem pojawia się podczas jazdy, bardzo to niepokojące jak się jedzie i zaświecają się wszystkie kontrolki. To też ustępuje po jakimś czasie. Kodu błędów (świeże bo pojawiły się po kasowaniu): U0140: -Utrata komunikacji z pokladowym modulem sterowania -Staly U0001: -Magistrala CAN wysokiej predkośsci -nieciagly U0001: -Magistrala CAN wysokiej predkośsci -nieciagly Ten ostatni sczytał się dwa razy. Do tej pory próbowałem i na obu kluczykach występuje ten błąd. Podejrzany jest teraz cały moduł licznika, dzisiaj serwis w ASO jest nieczynny, dlatego nie dowiedziałem się ile to kosztuje z wymianą. Czy ktoś spotkał się z tym problemem i zna rozwiązanie, może jest inne niż wymiana licznika. A może jednak to licznik, podobno częsta usterka w tych fordach i ktoś z Wam już to robił i zna koszty. Prośba o pomoc, już myślałem, że sobie ogarnąłem to auto po kupnie w styczniu, bo już wymieniłem rozrząd, wielowahacz, amortyzatory z przodu, zrobiłem konserwację podwozia i błotników, kupiłem nowe opony, a tutaj taka niespodzianka, a ja lubię to auto no i ... dokładam dalej. |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Wygląda na zimne luty. Parę postów niżej jest podobny wątek. Dosyć częsta przypadłość .
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 7
![]() Imię: Tomasz
Postów: 409
W przypadku zimnych łutów objawy mogą być różne, zależy który obwód się uszkodzi.
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 7
, miałeś racje, obecnie doszedł też ten objaw czasowy brak reakcji na gaz. Dobrze, że chociaż wiadomo o co chodzi. Dziękuję
Klon tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez motoentuzjasta ; 02-07-2017 o 12:12 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
U uczciwego elektronika naprawisz to za 100-150 zł
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 7
Elektryk, do którego dostałem kontakt wycenił to na 250-300zł.
To i tak pewnie jest przepaść w porównaniu do wymiany licznika w ASO. |
#8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wymiana licznika, to koszt licznika, programowania go, kodowania kluczyków. Bez tysiąca nie podchodź. Poszukaj sobie elektronika u siebie w mieście, a nie elektryka. To prosta naprawa, myślę że znajdziesz za połowę tej kwoty.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Tu masz zdjęcie wtyczki, którą podobno trzeba przelutować.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zdemontuj licznik. Rozkręć go. Znajdź elektronika, który te 10 punktów przelutuje za mniejsze pieniądze albo za flaszkę. Jak będzie miał rozebrany licznik na stole to dla niego nawet nie minuta roboty. |
#10 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 12
U mnie wyszło drożej, bo do licznika poliftowego dorzuciłem jeszcze lewą manetkę z obsługą komputera i czujnik temperatury. |
