Stary 15-12-2013, 20:31   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Wymiana gum stabilizatora przód
Witam, czy wymianę gum na stabilizatorze można wykonać bez rozłączania łączników czy raczej będzie ciężko?
Chyba lepiej zainwestować w oryginały, co myślicie?
Objawem niesprawności jest stukanie słyszalne szczególnie przy ruszaniu i hamowaniu. Obstawiałem te gumy właśnie. Po sprawdzeniu z pozycji kanału (ruszaniu przód-tył stabilizatorem) jest słyszalny i wyczuwalny luz z jednej, prawej strony, z drugiej cisza, więc to chyba to. Potwierdzcie mi mój tok myślenia.
Dzięki.
Aha, obejmy,które trzymają gumy nie ma chyba potrzeby wymieniać?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 20:47   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Domyślnie Odp: Wymiana gum stabilizatora przód
Nic nie trzeba rozpinać . Można wygrzebać stare , choć trochę trudno. Obejmy, jak nie zardzewiałe bardzo , niech zostaną.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 13:15   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przymierzam się do wymiany łączników i tych gum
pytanie, czy bez kanału da radę ?
czy te nakrętki są w sankach ? Czy na przelot ? Co jak urwiemy ?
dzięki za porady
Stary 03-07-2017, 13:37   #4
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Ja współczuję temu kto się podejmie tej wymiany bez demontażu belki nie mając kanału. Już szybciej będzie belkę zdjąć.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 13:42   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie no zaraz, jedni piszą że pikuś, że nawet łącznika nie trzeba zdejmować a inni że belkę trzeba zdejmować ?
Stary 03-07-2017, 13:54   #6
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Śruby są od góry wkręcone w belkę. Jak tam wsadzić klucz ? A jak nie będą chciały puścić i trzeba będzie ramię z metr założyć ?
Stary 03-07-2017, 14:07   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja bym się raczej o to metrowe ramie nie martwił, moje to załatwi, ale boję się, że śruba puści i co wtedy ?
odpuszcze chyba wymianę tych gum
Stary 03-07-2017, 14:47   #8
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Ja mam nówki sztuki gumy , od 6 lat. Jak zobaczyłem ile jest przy tym dłubania....odpuściłem sobie.
Stary 03-07-2017, 14:49   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no właśnie jak będzie kupę roboty to sobie to odpuszcze
bo myślałem, że to tak tyle roboty ala wymiana łączników staba
a leżą mi gdzieś oryginalne gumy w garażu i szkoda ich
Stary 03-07-2017, 15:04   #10
salom
Postów: n/a
Nieraz wymiana samych gum drążka stabilizatora nic nie da , syzyfowa praca, jak już jest mocno wytarty pręt stabilizatora, to wtedy nawet nowe gumy po dokręceniu na amen nie ściskają drążka, i od razu jest luz.
Najlepiej profilaktycznie podłożyćpod obejmę dorobioną pólpanewkę z blachy grubości 1 mm, dociągnąć, i wtedy dopiero cieszyć się z dobrze wykonanej prazy.
Na parę lat, nie stuknie ani razu.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
