![]() Imię: Maniek
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Focus mk1 HB 3D
Silnik: 1.4 16V Zetec
Cześć
Mam problem. Kupiłem Focusa 1.4 16V Zetec. Ciężko odpalał rano, przy pierwszym starcie. Postanowiłem wymienić świece, przewody i cewkę. Kiedy zacząłem wymianę to zauważyłem, że w zagłębieniach ze świecami jest woda. Nie potrafiłem stwierdzić czy to płyn czy woda, ale nie pachniało glikolem. Czy w tym silniki są stosowane broki? U mnie nie ma typowych broków tylko są jakieś zaślepki z imbusem. Bardziej prawdopodobne jest, że woda dostaje się tam przez dysze spryskiwaczy, czy może przecieka ten czujnik pomiędzy 2 i 3 świecą? Jeśli czujnik to jak on się nazywa? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
czujnik nie jest wkręcony do "wody"
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Tak jak kolega Fulara napisał czujnik nie ma kontaktu z płynem i jak działa poprawnie to proponuję go nie ruszać. Woda albo ze spryskiwaczy albo z mycia silnika przed sprzedażą samochodu. Osusz i poobserwuj czy problem się powtórzy.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
tam raczej woda nie ma skąd się brać
podejrzewam, że ktoś bardzo zabiegał, aby silnik był "igła" |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Autor tematu pisze, że samochód "ciężko odpalał z rana". To sugeruje, że jeździ tym autem od co najmniej kilku dni. Czyżby woda będąca wynikiem mycia silnika przez ten czas nie wyparowała?
#6 | |
Postów: 508
#7 |
![]() Imię: Maniek
Widać było że silnik od góry był opłukany na myjni, bo gdzieś długo stał. Samochód ma książkowe 149 tysięcy przebiegu, wszystkie części łącznie z przewodami i cewka były fabryczne. Nawet nawet zawieszenie z przodu jest nitowane, także nie przewiduje że to wrak.
Ciekawi mnie tylko to czemu z rana odpala i gaśnie dwa razy a za trzecim zaskakuje. Krokowiec i przepustnica czyste jak nowe. Wymieniłem cewke, przewody i świece, cały komplet NGK. Właśnie przy tej operacji zauważyłem wodę przy świecach. Dodatkowo czy te korki z otworem na imbus to otwory po brokach nagwintowane z wkręconymi krokami, czy to oryginał? Czy ten czujnik w głowicy ma coś wspólnego z odpalaniem? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka |
#8 | |||
Postów: 508
Poza tym sprawdź złącza elektryczne na silniku bo może jest w nich woda. Profilaktycznie można je przemyć spirytusem lub preparatem do styków. I jeszcze jedna rzecz. Pewien jesteś jakości paliwa? Jedyne problemy z odpalaniem z moim focusem miałem po zatankowaniu gdzieś w trasie.
#9 |
![]() Imię: Maniek
Krokowiec oryginalny. Jeszcze sprawdzę czy nie cofa się paliwo, bo ostatnio z ciekawości zostawiłem go na pochyleniu i załapał od pierwszego.
#10 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
wymień na wszelki wypadek filtr paliwa bo mi delikatnie szarpał na zimnym wymieniłem filtr i jak reka odjoł
