Stary 04-07-2017, 15:40   #1
jajo108
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Domyślnie Jak zdemontować progi wersja tytanium s
mam problem dzisiaj został uszkodzony błotnik przedni prawy w moim mondku w wersji tytanium S - sprawca zbiegł.
Znalazłem inny nawet w kolorze i niestety ale podczas rozkręcania napotkałem na problem.
Mianowicie błotnik wynika z tego jest przykręcony od spodu tj. progu a cały próg jest zasłonięty nakładką na próg.
Nie mam zielonego pojęcia jak można taką nakładkę progu zdemontować aby jej nie uszkodzić - po co generować nie małe koszty a już mam szkodę.
Może ktoś z forumowiczów przerabiał ten problem i zna i/lub podpowie jak można taką nakładkę zdemontować bez uszkodzenia i ponownie zamontować.
jajo108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 16:21   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Jak zdemontować progi wersja tytanium s
Od spodu jest przykręcany mocowaniami ale do tego jest mocno przyklejony, u mnie jak chcieli zdjąć próg bo był pęknięty to dali sobie spokój i naprawiali na aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
