Stary 13-08-2015, 23:13   #21
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: W radiu z nawigacją nie działa sterowanie klimatyzacją i nawiewem
Jeśli to są "czerwone" zegary, to można je wymienić stosunkowo niedużym kosztem... Kupić z zastrzeżeniem zwrotu w ciągu 10 dni i sprawdzić czy przez ten czas będzie OK. Jeśli tak, to winowajcą są obecne zegary. Zegary wymienić można "pod domem" (nie wymagają programowania, a przebieg można ustawić na prawidłowy kiedyś "przy okazji", byle by znać różnicę...).
Stary 25-08-2015, 22:02   #22
wyattearp
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 kombii
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 14
W ostateczności tak będę musiał zrobić, wcześniej jednak dam elektrykowi ostatnią szansę...
wyattearp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 16:22   #23
wyattearp
Imię: Sławek
Postów: 14
Przelutowana została płytka w radiu - po jego rozebraniu, na razie wygląda na to, że problem został rozwiązany..
Stary 01-07-2017, 11:43   #24
steczkuu
Imię: Adi
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0
Witam czy można dokładniej o przylutowanej płytce w radiu mam ten sam problem co wyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po takim długim braku komentarzy znaczy się ze zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę pomocy
steczkuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 20:45   #25
Slawek.K84
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 26-10-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Również mam podobny problem.
Włożyłem tydzień temu płytę z nagranym filmem i zapomniałem ją wyjąć po tym jak radio zakomunikowało błędem CD ERROR!
Po tygodniu wyskoczył mi dziwny komuniakt: "system wyłączy się po godzinie jeśli silnik nie jest włączony" a samochód właśnie co uruchomiłem. i już wtedy nie działała klimatyzacja oraz sterowanie nawiewami powietrza. Po pół godzinnej jeździe zorientowałem się, że jest tam płyta, może ona coś komplikuje działanie systemu i ją wyjąłem. Ku mojemu zdziwieniu wszystko wróciło do normy, jednak nie na długo. Gdy następnego dnia odpaliłem auto działo się wszystko od nowa mimo, że już w radiu nie było żadnej płyty. Co ciekawe następnego dnia dodatkowo zaczęło radio samo się wyłączać / restartować i dalej nie działały nawiewy oraz klima. Dopiero po jakiejś 40 minutowej jeździe zaczyna wszystko działać do wyłączenia silnika, bo później znowu to samo, restarty oraz niedziałające nawiewy oraz klima i komunikat na zegarach: komputer oraz ustawienia - bez nawigacji , radia i innych funkcji.
Proszę o jakieś propozycje naprawy w okolicach śląsk / małopolska.
Slawek.K84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:19   #26
steczkuu
Imię: Adi
Silnik: 2,0
A wiec u mnie Elektryk zaczął od zegarów i pomogło na tydzień po przeczytaniu forum mam nadzieje ze to będzie płytka od radia (wydaje mi sie ze to zimny lut styk w radiu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za tydzień będzie robione radio wiec dam znać
Stary 11-07-2017, 07:36   #27
Slawek.K84
Imię: Sławek
Model: Mondeo MKIV
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem u elektryka- Kraków, sprawdził radio i okazało się, że raczej ok, więc zabrał się za zegary i tam był jakiś problem z modułem.
Bynajmniej jak na razie wszystko wróciło do normy klima działa, i nic z radiem się niepokojącego nie dzieje.
Pozdrawiam.
Bump:
Napisał Slawek.K84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawek.K84 ; 11-07-2017 o 07:40
Stary 16-02-2018, 23:18   #28
venomortalius
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: ford smax
Witam kolegów,
właśnie nabylem smaxa z 2008 roku i mam ten sam problem co Wy radio ,nawiewy, klima.Jedyna róznica to że zaczęlo się wszystko od czujników cofania bez przerwy piszcza(czasem reaguja ale koniec wkoncu i tak musze je wylączyc...)
Mam pytanie do kolegi Slawek.K84 ile zaplaciłeś za naprawe jesli można wiedzieć?wybieram się do mechanika i nie chcialbym przepłacac.
z góry dzięki
venomortalius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 19:54   #29
MarekM75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: Galaxy
Koledzy,
Mam analogiczny problem w moim samochodzie (Galaxy MK2 r.2007). Radio jak na pierwszym zdjęciu w wątku - Blaupunkt NX z DVD.
Czy może macie jakieś zdjęcia tych płytek z radia lub zza zegarów?
Z góry dzięki za sugestie.
Pozdrawiam,
Marek
Ostatnio edytowane przez MarekM75 ; 08-10-2021 o 20:06 Powód: usunięcie
MarekM75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 20:05   #30
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Do przejrzenia kilka tematów.
Do radia podpinany jest moduł klimatyzacji (oddzielnie).
Radio obsługuje moduł klimatyzacji.
Radio łączy się z licznikiem.
Update:
Licznik był uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-10-2021 o 18:16
klimatyzacja , nawiew , nawigacja , radio , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
