Stary 06-07-2017, 09:29   #41
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Sterowanie podłączone jest do Sync'a 2/3 na 46 i 47 pinie.... w Sync1 do MFD 7,10. Gdby nie były poprawnie wpięte to by nie działał, żaden guzik tak jak Tedi_k pisze.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 10:16   #42
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Jak sprawdzić, czy jest uszkodzony klawisz z buźką, czy uszkodzony moduł kierownicy? Czy można jakoś miernikiem sprawdzić działanie 5 przycisków na 4 żyłach?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 11:26   #43
mariusza
Postów: 252
Problem rozwiązany. Po rozpięciu kostek w kierownicy i spięciu ponownie działają komunikaty.
Stary 06-07-2017, 13:08   #44
Postów: 18,048
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po rozpięciu kostek w kierownicy i spięciu ponownie...
Dorze, że jest OK.
Tyle, że to nie za bardzo od tego.
Joystick wydaje się być "trefny".
Wszystkie klawisze razem są na 2 przewodach (tam jest drabinka rezystancyjna i naciśnięcie każdego z klawiszy daję inną rezystancję na tych 2 przewodach).
Pozostałe 2 przewody to + podświetlenia i masa tegoż.
Czyli albo "buźka" ma słaby kontakt, albo był taki zbieg okoliczności, że słaby kontakt na stykach "wyrzucał" rezystancję "buźki" poza dopuszczalny zakres. To ostatnie jest mało prawdopodobne, bo wszystkie pozostałe klawisze mają podobnie liczoną tolerancję swoich rezystancji, a są na tych samych 2 przewodach.
Stary 06-07-2017, 13:37   #45
mariusza
Postów: 252
Też tak pomierzyłem między zielonym a brązowym. przy naciśnięciu 4 skrajnych były różne rezystancje, a przy naciśnięciu buźki było pełne zwarcie i miernik piszczał. Może nie było pełnego styku, aby było pełne zwarcie. A może problem ponownie się odezwie i będzie trzeba wymienić przyciski na kierownicy.
Stary 06-07-2017, 15:53   #46
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A czy rezystancja dla Focusa i mondeo Mk5 jest taka sama? Jeżeli tak to możesz napisać który przycisk jaką ma rezystancję? Dzięki.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 17:58   #47
mariusza
Postów: 252
VOL+ 284, VOL- 144, zielona słuchawka(przewijanie do tyłu) 854, czerwona słuchawka (przewijanie do przodu) 504, środkowy z buźką 54 omy.
Stary 25-07-2017, 22:05   #48
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Kolejny zadowolony użytkownik - tym razem jeden z najbardziej rozpoznawanych FFMK3 - kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Zakres prac:
- Wgranie poliftowego softu do przedliftowego licznika
- Programowanie poliftowego modułu parkowania
- konwersja Sync1 -> Sync2
Stary 25-07-2017, 23:03   #49
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Cieszyć się? ;-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 12:20   #50
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja myślałem, że to Twój ma taki status Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma to te same skutki co montaż poliftowego licznika, czyli np. brak dźwięku z czujników parkowania? I dlatego też zrobione było to:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
