Stary 02-03-2017, 08:06   #1
baxxterhp
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
Domyślnie Padła sonda lambda co dalej ? 1,6EB
Od paru dni pojawiła mi się kontrolka silnika na wyświetlaczu, po wejściu w tryb testowy w błędach był zapis c558_64, natomiast po podpięciu ELM327 błąd P0132 Bank 1 Sensor 1. Po paru krotnym kasowaniu błąd po paru odpaleniach pojawia się ponownie.
Teraz pytanie czym się różnią sondy przed i za katalizatorem?
Czy muszę kupić:
BOSCH Sonda lambda JQDA JQDB Sonda regulacyjna przed katalizatorem
BM5A-9Y460-AA
czy może taka też może być?
sonda lambda Delphi
3M51-9G444-BC
baxxterhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 10:07   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Padła sonda lambda co dalej ?
Bank 1, sensor 1 wskazywałby na sondę przed katem.
Stary 05-07-2017, 20:15   #3
Hekciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Mondeo mkIII
Silnik: 2.5 V6 24V
Witam serdecznie, W moim focusie, mk3 z 2011, 1,6 ecoboost, pojawił się ten sam błąd. Wymieniłem sondę lambdę, błąd wyskakuje nadal. Pojawia się też info o niskim napięciu akumulatora. Dzisiaj mechanik podpiął komputer, wykasował błąd, ale po ponownym uruchomieniu błąd wskoczył ponownie. Czy ktoś miał już podobny problem? Czy może to być związane z niskim napięciem akumulatora (w trybie testowym napięcie pokazuje na poziomie 11,7)? Będę wdzięczny za poradę.
Hekciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 09:43   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
11.7 na odpalonym silniku?
Stary 06-07-2017, 12:52   #5
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
odepnij obie sondy i sprawdz czy uzyskasz dodatkowy błąd.
wyczaisz która to...
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 13:16   #6
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał Hekciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba raczej do wymiany ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 16:09   #7
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
[QUOTE.......to chyba raczej do wymiany ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
nic nie do wymiany; takie napięcie pokazuje tryb testowy po włączeniu zapłonu (nie silnika) a wtedy akumulator jest obciążony całą masą układów kontrolujących nasze foki (zasila wtedy różne moduły)!!
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 19:15   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Błąd sondy nie musi oznaczać, że sonda jest zepsuta. Może oznaczać zły skład mieszanki. Szukajcie nieszczelności w układzie dolotowym.
Jeśli sonda jest sprawna, a wywala błąd, może to oznaczać, że jest np za dużo paliwa w mieszance, i katalizator dostaje po tyłku.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 20:13   #9
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Pamiętajcie też że wskazanie napięcia w trybie serwisowym nie odświeża się w czasie rzeczywistym. Odświeża się jedynie w momencie przełączenia ekranu na to wskazanie.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 08:10   #10
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Model: Kuga Mk2
Postów: 218
.....wskazanie napięcia w trybie serwisowym nie odświeża się w czasie rzeczywistym. Odświeża się jedynie w momencie przełączenia ekranu na to wskazanie.
No to palnąłeś - zmienia się cały cvzas (obojętnie czy silnik pracuje czy nie) !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
