Stary 06-07-2017, 17:02   #1
bunia24
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie problem z wspomaganiem
witam opisze mój problem od początku odpalam rano samochód na wyświetlaczu się wyświetla się błąd usterka układu wspomagania , świeci się błąd silnika , abs , kontrolka od hamulca . Sprawdziłem błędy mam taki interfejsik obd 2 były dwa błędy UO121
U2197 może mi ktoś pomoże nie chcę prowadzać po mechanikach dużo robię sam i dzięki forum
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 17:03   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: problem z wspomaganiem
Uwalnia komunikacja can
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 17:04   #3
lando
Postów: 466
Zegary do naprawy. Zimne luty
Stary 06-07-2017, 17:18   #4
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
a mogę to jakoś sam naprawić czy trzeba oddać do elektronika
Stary 06-07-2017, 17:25   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 06-07-2017, 17:32   #6
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
witam zapomniałem dopisać że tez nie działa sygnał nie zapiętych pasów
Proszę przeczytać : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a problemy każdy jakieś ma ze swoim autem
> Tytuł tematu
Postaw się w sytuacji kogoś, kto szuka rozwiązania swojego problemu i wpisze odpowiednie hasło do wyszukiwarki.
Postaraj się, aby tytuł możliwie dokładnie oddawał zawarty w temacie problem. To bardzo ułatwi wyszukiwanie. Przestrzegaj kilku zasad:
- nie używaj słów "pomocy", "problem", "ratunku", "kłopot", itp.
- nie używaj nazwy modelu w działach samochodowych - od tego są prefiksy
- temat powinien być jednoznaczny, np. nie wystarczy napisać "podnosnik szyby", bo nie wiadomo co z tym podnośnikiem chcesz zrobić, lepiej napisać "jak zdemontować podnośnik szyby"
- nie pisz całego tematu WIELKIMI LITERAMI, w ten sposób można podkreślić jedno słowo, ale w większej ilości oznaczają one krzyk
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2017 o 17:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
