Stary 15-05-2017, 11:15   #1311
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Moje zdanie jest takie byś przejechał jeszcze z 300 km i zobaczysz sam ze wszystko będzie współgrać że sobą. Jak wymieniłem u siebie zawsze się lekko grzały, później było już ok. Zwłaszcza że piszesz auto się toczy po minimalnej pochyłej więc nie trzymają tłoczki.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 21:03   #1312
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Czytać 132 strony graniczy z cudem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem się dowiedzieć czy minimalna grubość przedniej tarczy to 26mm ? wujek google nie chce pomóc.. ;(
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 21:18   #1313
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26mm
Wujek google chce pomagać :
- Mondeo IV
rocznik od 03/2007 - 12/2014
wszystkie typy nadwozia
wszystkie silniki
nominalna grubość 28 mm,
minimalna dopuszczalna grubość 26 mm
wymiana tylko parami
A do focusa ( bo nie wiadomo o co pytasz ) to nowa 25 , minimum 23 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obie , i 278 mm i 300 mm
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 16-05-2017 o 21:25
Stary 16-05-2017, 21:42   #1314
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
Wolałem się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do focusa to wiem. Muszę 300mm założyć bo tyl mam większy niż przod ����
Stary 17-05-2017, 02:04   #1315
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wystarczy wejsc do pierwszego lepszego sklepu internetowego gdzie sprzedaja tarcze do twojego auta. Tam zwykle znajdziesz te informacje w opisie technicznym.
Stary 22-05-2017, 00:11   #1316
PatrykSGL
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 tdci 163
Moj mondek ma juz 179tys. Jakis czas temu pojawilo sie bicie na kierownicy, po wywazeniu letnich 17, problem zmniejszył się, ale nie całkowicie, a dodatkowo nasilił się podczas hajowania. Klocki na przodzie zmieniałem z 60 tys temu, tyl rownież, tarcze byly wtedy ok, a teraz rownież wyglądają przyzwoicie, bez większego rantu. Zastanawiam sie wiec, czy problem lezy w hamulcach czy moze w piascie? Klocki maja jeszcze sporo mięsa, ale zdecydowalem się na wymiane.
Druga kwestia, to wybor hamulcow. Zsatanawiam sie nad tarczami brembo i klockami ate ceramic, bo takie mialem teraz(mowa o klockach, tarcz nie zmieniałem) auto hamowało bardzo dobrze. Ew. myslę o zimmermanie i ebc. Cena w sumie nie gra roli bo nie zamierzam na hamulcach oszczędzać.
PatrykSGL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 22:55   #1317
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Ja mam te:
Kod:
i jestem zadowolony. Poprzednie oryginalne tarcze przegrzane i skrzywione. Po zmianie na te jest lepiej. Ponoć klocki ceramiczne minimalnie mniej się grzeją, a co za tym idzie i tarcze. Może warto się zainteresować i ew. kupić zamiast "typowych".
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 19:31   #1318
johnder
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 130km
Postów: 8
Witam, niedawno zaczeło się bicie kierownicy przy hamowaniu, mam nowe opony, klocki wymieniłem jakieś pół roku temu (4k km), także nie są wykończone, ostatnio tokarz przetoczył mi je, ale to nic nie dało. Czy tylko krzywa tarcza jest tego przyczyną? Czy przy wymianie tarcz muszę wymieniać również klocki hamulcowe?
ford mondeo mk4, 2007r kombi 2.0tdci
johnder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 19:40   #1319
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A jakie opony? Opony też mogą powodować drgania.
Stary 06-07-2017, 19:43   #1320
johnder
Imię: Michał
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Najlepsze, chińskie zeetexy, nie pamietam jaki model, moge isc przeczytać,. Nówki sztuki (4)
Bump: Gdy nie hamuje, kierownica jest ok, wymieniłem ostatnio drążki kierownicy, dwie strony.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
