Stary 03-07-2017, 17:54   #121
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Napisał wrobel92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie chciałbym sprawdzić przekaźnik wentylatora,
Po co sprawdzać przekaźnik, skoro jak sam piszesz, wentylator działa?
Został już chyba wadliwy korek zbiorniczka, ale specjalnie zostawiam mu luz żeby w razie co odprowadził ciśnienie
W korku jest zaworek, który powoduje, że w układzie chłodzenia panuje odpowiednie nadciśnienie. Jeżeli go nie dokręcasz, nadciśnienia nie ma i płyn wrze w niższej temperaturze.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 20:02   #122
salom
Dokręć korek średnio mocno, i szukaj taniej nowej chłodnicy.
Też tak miałem, w czasie jazdy nic się nie działo, obojętnie jak długa, a po zgaszeniu silnika, po paru minutach kałuża pod autem płynu.
Nowa chłodnica, załatwiła sprawę.
A dzieje to sie dlatego, że z chwilą wyłączenia stacyjki, nawet jak wentylatory chodziły, to od razu się zatrzymują, i nawet ponowne od razu przekręcenie kluczyka w pozycję II, nie startują.W niektórych samochodach, np Skoda, po wyłączeniu stacyjki, zgaszeniu silnika wentylatory chodzą tak długo,, az ostudzą płyn, a kierowca już jest w domu i zamyka drzwi.
Niestety Ford o tym nie pomyslał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 06:24   #123
wrobel92
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Mondeo MK 5
Silnik: 2.0 EcoBlue skrzynia 8F40
Postów: 16
Dzięki za pomoc chłopaki. Też ostatnio pomyślałem o chodnicy chociaż z innego powodu. Wydaje mi się ze ona nie ma żadnego przepływu bo jest tak zawalona. jest w takim stanie, że strach ją nawet umyć. Myślę, że to podnosi temepraturę chłodziwa, a tym samym ciśnienia. W weekend spróbuję kupić i wymienić jeśli się uda.
wrobel92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 09:19   #124
asaken
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Domyślnie Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Przeglądam całe forum i nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji. Jakie szczotki (rozmiar) powinienem kupić do wentylatora chodnicy mondeo mk3 r. 2006 tdci 2.0 115KM?
Prosze o info
asaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 10:58   #125
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał asaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej- wymontuj stare, zwymiaruj i kup nowe tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-10-2017, 14:05   #126
mati1026
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Cześć,
Zauważyłem coś dziwnego w swoim Mondeo MK4 2.0 Duratec, na postoju nie włącza się wentylator chłodnicy, niezależnie czy klima działa czy nie. Dziś zrobiłem test po krótkiej jeździe w mieście na parkingu odpaliłem klimę na full i momentalnie temperatura skoczyła, a wiatrak nic. Termostat się otwiera, chłodnica była gorąca. Natomiast w czasie jazdy jak temperatura osiągnie 90 stopni to wskazówka nawet nie drgnie niezależnie czy trasa czy korki oraz bez różnicy czy z klimą czy bez. Za to przy włączonej klimie słychać często takie jakby chrobotanie, raz mniejsze raz większe i też nie bardzo wiem od czego. Czym to może być spowodowane? Wiatrak może dokonywać żywota?
mati1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 14:24   #127
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Co do chrobotania, to jeśli mówisz o odgłosach wewnątrz kabiny w okolicach kokpitu to mogą być odgłosy klapek nawiewu, przełączajacych się zgodnie ze zmianami temperatury
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 21:13   #128
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Witam wszystkich, mój stan garażowy powiększył się o następnego forda - Mondeo mk3 z 2006 roku z 2 litrowym motorem benzynowym. Mam pytanie ponieważ sprzedający wymieniał czujnik ciśnienia klimatyzacji, który znajduje się koło prawej lampy przedniej. Mimo to klima raz się włączy a raz nie. Do tego mam problem z wentylatorem, który chodzi ma wyższym biegu. Początkowo działo się to tylko wtedy gdy włączyłem nawiewy wewnątrz auta, z klima lub bez. Wtedy wskaźnik temperatury auta momentalnie zaczynał lecieć w dół i dopóki nie wyłączyłem nawiewów to wskaźnik pokazywał góra ok 60 stopni. Teraz wentylator włącza się na wyższym biegu praktycznie od razu po włączeniu auta nawet jeżeli mam wyłączone całkowicie nawiewy, wentylator chodzi praktycznie non stop z małymi przerwami i temperatura płynu chłodzącego na desce osiąga maks 60 stopni. Gdy wyłącze auto to jeszcze przez kilka sekund wentylator chodzi. Ma ktoś jakieś pomysły? Pozdrawiam
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 15:49   #129
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
A ja tez mam ciekawostkę.
Klima pięknie chodzi gdy silnik jest wyłączony natomiast gdy go uruchamiam klima się wyłącza i to niezależnie od tego jak została uruchomiona. Gdzie mogę szukać przyczyny bo jest trochę upierdliwe gdy szyby parują a otwarcie okien powoli parę z okien zdejmuje.
Dzięki za ewentualne podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 16:04   #130
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał Jerzy1Wu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima chodzi na wylaczonym silniku???? Jak? przeciez to nie mozliwe!
Bump:
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rezystor wentylatora w chlodnicy do sprawdzenia, przekaznik, poczytaj troche
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
