Zamknięty Temat
Stary 01-07-2017, 18:35   #451
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Napisał slavo197011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Pompa ABS,2.Nr.VIN WFOEXXGBBE7P86812
AG91-2C405-MD Modulator
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014 Z elektroniczna kontr.statecznosci
SRS jest offline
Stary 01-07-2017, 19:03   #452
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
WF05XXGBB56Y42307
1. Amortyzator tył.
2. Poduszka amortyzatora tył.
3. Osłona amortyzatora tył.
4. Odbojnik amortyzatora tył.
benio jest online
Stary 01-07-2017, 21:35   #453
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF05XXGBB56Y42307 1. Amortyzator tył. 2. Poduszka amortyzatora tył. 3. Osłona amortyzatora tył. 4. Odbojnik amortyzatora tył.
MECS7J-18008-AA - Amortyzator - Zestaw zawiera dwa amortyzatory
  • Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 5-Drzwiowy Sedan
1S71-18198-AH - Izolacja - Amortyzator
  • Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 (-)'ST220'
2S71-5K570-AB - Zderzak tył
  • Od: 01-04-2001 Do: 19-03-2007
XS71-3K036-AB - Mieszek Ochronny
SRS jest offline
Stary 03-07-2017, 23:33   #454
romanj10
Imię: Roman
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 0
1. WF0WXXGBBW4A41878, jaki kod silnika
2. łożysko koła lewy tył, poduszka silnika dolna tylnia
Ostatnio edytowane przez romanj10 ; 06-07-2017 o 21:14
romanj10 jest offline
Stary 04-07-2017, 10:45   #455
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał romanj10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0WXXGBBW4A41878, jaki kod silnika 2. łożysko koła lewy tył, poduszka silnika dolna tylnia
1S71-2C299-AJ - Piasta I Łożysko - Koło
1S71-6P082-AF - Ogranicznik Momentu Obrotowego
  • Od: 01-02-2003 Do: 31-07-2004 Z Silnikami Diesla, 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
SRS jest offline
Stary 04-07-2017, 15:50   #456
bartekm2000
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
1.
WF0LXXGCBLEL60988
2.
Poduszka silnika [hydro],
Dolna osłona silnika [duża],
Tylne wachacze poprzeczne,
Nagrzewnica elektryczna - wkład.
Tarcze hamulcowe - przód
Klocki hamulcowe - przód
3.
Ostatnio edytowane przez bartekm2000 ; 05-07-2017 o 11:16
bartekm2000 jest offline
Stary 05-07-2017, 13:01   #457
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał bartekm2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0LXXGCBLEL60988 2. Poduszka silnika [hydro], Dolna osłona silnika [duża], Tylne wachacze poprzeczne, Nagrzewnica elektryczna - wkład. Tarcze hamulcowe - przód Klocki hamulcowe - przód
3M51-6F012-BK - Izolacja - Wspornik Silnika
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015
AV61-6P013-KH - Wkładka Izolująca
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 1.6L Duratorq DI TC (95PS)
BV61-5K652-FF - Wahacz - Zawieszenie Tylne
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 Kombi, Se 20/32/35/40/70/75/80/Eco/Trn/STL, 1.6L Duratorq DI TC (95PS), Z Zawieszeniem Standardowym
BV61-5500-BB - Wahacz - Zawieszenie Tylne górny
  • Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Kombi
BV61-5K743-AA - Wahacz - Zawieszenie Tylne dolny
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 Bez wersji BEV
BV6N-18D612-CA - Nagrzewnica Pomocnicza
  • Od: 04-10-2012 Do: 21-07-2015 Z dod. nagrzewn.
AV61-1125-DB - Tarcza - Hamulec
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6
MEAV6J-2K021-AA - Zestaw - Klocki Hamulcowe
SRS jest offline
Stary 07-07-2017, 12:16   #458
pawelpolom01@gmail.com
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Transit
Postów: 12
Wf0lxxttfl5u38802
wymiary krzyżaka wału ostatni przy moście.
pawelpolom01@gmail.com jest offline
Stary 07-07-2017, 16:50   #459
daaroo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 31
Domyślnie Re: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Poszukuje numeru finis do uchwytow (koszykow) montazowych czujnikow parkowania w grillu zderzaka przedniego. Wersja przedliftowa.
VIN:
wf0gxxgbbg7t71686
daaroo jest offline
Stary 07-07-2017, 18:08   #460
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Re: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Napisał daaroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwytow (koszykow) montazowych czujnikow parkowania w grillu zderzaka przedniego. Wersja przedliftowa. VIN: wf0gxxgbbg7t71686
7S7T-15K872-CE - Wspornik RH
  • Od: 26-03-2007 Do: 03-10-2007 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
7S7T-15K873-CE - Wspornik LH
  • Od: 19-02-2007 Do: 03-10-2007 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
SRS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
