#21 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
On ma tą obudowę
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ja u siebie też miałem lub mam dalej problem z temperatura u was rusza się wskazówka au mnie nie drgnie przejeżdżam 20 klm jest ciepło ale nie wystarczająco wymieniałem termostat na nowy przelałem w zbiorniczku płyn ale nie wiedziałem że trzeba włączyć dmuchawę na maska. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 11
I co teraz pokazuje ci temp na wskazówce?
Ale u ciebie był wadliwy termostat tak ? |
#23 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Auto miało w ostatnim czasie wymieniony termostat oraz czujnik temperatury. Bazując na Twoim doświadczeniu- zegary sobie odpuściłem. Pytanie czy coś może zaburzać wskazanie zegarów? Czy po prostu nowy termostat jest do dupy? Gdzieś chyba na tym forum wyczytałem, że ktoś pisał, aby do naszych autek wkładać tylko oryginalne termostaty. Niestety nie wiem co zostało założone u mnie... |
#24 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
To zależy w jakim silniku w 2,0 tdci jest tylko termostat z obudową i to raczej jest tylko oryginalny .
......................... Pozdrawiam .
#25 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 113
Witam.
Nie wiem jak jest w S-Maxie ale czy to może być brak dogrzewania silnika? U mnie w Kudze objawy były identyczne, chciałem termostat wymieniać a okazało się, że Eberspacher został zablokowany przez komputer. |
#26 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: ford s max
Witam mam pytanie mam nadzieje ze ktoś pomoże. musze wymienic termostat ford s max benzyna 2,0 145km wiem gdzie jest tylko brak pomysłu na wyjecie go prosze o jak najszybasza odp i pomoc.
#27 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-11-2022
Model: Smax
Jestem tu nowy posiadam smaxa 20 benzyna z 2006 roku mam problem ze wskazówką temperatóry która podczas mrozów wogule sie nie rusza ,podczas jazdy cofa sie ze srodka do 60 stopni,po sprawszeniu temperatury przy 79 stopniach jest juz środek,na postaju nagrzanie 83 stopnie podczas jazdy spada,co tu może być do wtmiany? |
#28 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Polecam też regulamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tomao ; 28-11-2022 o 14:47 |
#29 |
![]() Imię: Piotr
Model: Smax
A czy jest ktos kto by mi podpowiedział gdzie znajduje sie termostat i czujnik temperarury silnik 2.0 benzyna 2006r
#30 |
![]() Imię: Piotr
Model: Smax
