Stary 08-07-2017, 23:01   #1
Chester_X
Avatar Chester_X
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Domyślnie Kolejny raz padł rozrusznik - czy winna może być dwumasa?
Przytrafiła mi się niezbyt przyjemna sytuacja, rozrusznik tylko cyka, nie kręci i auto nie odpala. Co dziwne identyczne objawy miałem około 1,5 miesiąca temu, wymieniony został rozrusznik na regenerowany i auto zaczęło przez jakiś czas ładnie odpalać. Potem trochę ciężej, czasem tylko cyknął, ale za drugim razem odpalił, dzisiaj zdechło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że objawy są identyczne i że wystąpiły z innym rozrusznikiem po tak krótkim czasie wydają mi się dosyć podejrzane. Czy możliwe jest że coś "psuje" rozrusznik? W mondeo mk3 TDDI miałem tak że opiłki zużytej dwumasy zapychały rozrusznik. To inny silnik ale skojarzenia cisną się same. Miał ktoś może taki problem?
Chester_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 08:45   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kolejny raz padł rozrusznik - czy winna może być dwumasa?
Sprawdż na innym akumulatorze, lub podłącz do tego aku miernik, i sprawdż do ilu wolt spada prąd w momencie cykania,
Jak poniżej 10 Volt, aku do wymiany.
Jak rozrusznik za którymś razem kręci, to jak może być uszkodzony ? Albo kręci, albo nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 09:46   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym, że niekoniecznie.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 10:53   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przede wszystkim dobry akumulator,napięcie około12,6V w spoczynku i sprawdzenie masy.Cykanie jest często powodem za małego napięcia akumulatora.Nie słyszałem żeby dwumasa zepsuła rozrusznik
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 11:05   #5
Chester_X
Avatar Chester_X
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Aku był sprawdzany, nowy nie jest ale to raczej nie to, podpięty do innego też nie zapala
Co do rozrusznika to teraz już nie zakręci ani razu, ale tak było i poprzednio że zanim padł całkowicie to raz na parę prób uruchomień tylko cyknął.
Zastanawia mnie czemu padl jeden po drugim ale może trafił mi się jakiś kiepski po regeneracji
Ostatnio edytowane przez Chester_X ; 09-07-2017 o 11:13
Stary 09-07-2017, 11:16   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Mogles tak kiepsko trafic, pamietaj ze regenacja nie jest tym samym co wymiana na nowy, bardziej jak kupno uzywanego, los na loterii ile czasu bedzie dzialac i co bylo uszkodzone ze zostal regenerowany
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 11:35   #7
salom
Postów: n/a
Możesz sprawdzić czy to wina rozrusznika, podłączjąc lużny kabelek dł ok 1 m do plusa akumulatora, a drugim końcem dotykając do śrubki z cienkim przewodem na elektromagnesie rozrusznika, oczywiście skrzynia na luzie, zaciągnięty ręczny hamulec.
Jak zakręci, to tylko wymiana elektromagnesu, jak nie to cały rozrusznik, jak zakręci ale wolno, to aku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 11:44   #8
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
A może to kostka stacyjki.Jeśli sprawdzisz to metodą saloma tzw.na skróty będziesz pewny w 100%, że to kostka do wymiany
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
