Stary 02-02-2017, 14:59   #91
Szymon_Zy
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
O, czyli piątek nieaktualny ;-)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 15:09   #92
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Hmm... dlaczego. Jeśli to nie problem to można się spotkać, wymienić doświadczeniem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to na priv (przy okazji wyczyść kolego skrzynkę, masz pełną i nie wychodzą wiadomości do Ciebie).
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 20:53   #93
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Witam, również jestem po aktywacji anty napadu, DDS i HLA. Wszystko robiłem sam, jeśli przewertuję sie forum i wyciągnie wnioski to cała operacja jest banalna.
Co do DDS to zapisałem ciśnienie, przejechałem 500m spuściłem powietrze z 2.1bar do 0,6 bar i brak efektów, większe upuszczanie groziło odklejeniem sie opony......
HLA działa choć w innych markach jest to duzo bardziej rozwinięte a tu występuje bardziej jako bajer.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 17:24   #94
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przejechałeś się conajmniej kilkaset metrów z niskim ciśnieniem? Bo z opisu wynika, że 500m ale z 2,1.
Jeśli tak, to coś nie teges, bo u mnie sygnalizuje spadek o ok 0,3-0,4 Bar.
Stary 20-07-2017, 20:54   #95
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Aktywowane dds przejechałem kilometr spuścił do 0,5 bar i wróciłem do domu, niestety brak efektów. Oryginalnie foka stała na 16 calach a teraz mam 18 cali ma to jakieś znaczenie ?
Stary 20-07-2017, 22:59   #96
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
"Rozmiar nie ma znaczenia" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Mi na 18 już parę razy wyskoczył ten komunikat, z resztą tak samo jak na zimowych 16.
A czy przypadkiem przy okazji tej aktywacji nie trzeba kalibrować ABS?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 01:10   #97
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Trzeba bo bez tego wyrzuca błąd.
Stary 17-12-2017, 23:32   #98
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
czy któryś z kolegów ma w FOCCCUSie #149?
Widziałem tylko na screenach ta wartość dostepną.. jak i też inne ktorych nie ma normalnie.
Zmidyfikowałem XML focccusa- jednak - ustawiajac rożne wartości dla tego parametru- mam błędy...
Ma ktoś i może sie podzielic?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 10:42   #99
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
U mnie w ogóle się nie wyświetla. FoCCCus v0.8.6
Stary 18-12-2017, 20:26   #100
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wyedytowac plik XML -> ccc_descr.xml
Wstaw:
<param id="149" name="Homesafe Lighting">
</param>
Ale jak widać jest bez parametrów. próbowałem wstawiać 01 / 02 itp i przy wgrywaniu configu do BCMa się wieszało. Nie wiem jakie sa poprawne wartości.
Ten parametr #149 odpowiedzialny jest za długość świecenia świateł po zamknieciu auta... na screenach widziałem ustawienia 10 /20 /30 60 i 90 sec... Czyli zamykasz auto idziesz do domu a Focusik oświetla Ci droge jeszcze...
Jest takich ustawień sporo i nie wiem dlaczego zostały wycięte.... Moze ze względu bezpieczenstwa całego procesu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
