Stary 11-07-2017, 12:07   #141
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Odp: Rosnący stukot w silniku 1.6 TDCI 109 km
Napisał pajaja31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do was jeszcze trudne pytanie jaki olej używacie ?
Miałem wlany castrola 5w30 i mam wrażenie że to właśnie wina tego oleju.
To jest dedykowany olej do tego silnika, ja tylko ten olej stosuję, (czy przed wymianą silnika czy po)
Inna sprawa że te silniki są wrażliwe na jakość oleju.
Kwestia, więc raczej częstotliwości wymian, ja ostatnio wymieniłem olej po 13 000 km i był już czarny, sugestie o wymianie oleju co 20 000 km lub nie daj Boże co 25 000 km można miezy bajki włożyć.
Swoją drogą posłuchałem stukotu i miałem identycznie, z tym że mi dzwoniło mocniej. Więc nic dziwnego że to panewka.
Na pocieszenie dodam że zainwestujesz kilka tys, ale później przy dobrym warsztacie i dobrym silniku który kupisz (czy osoba która będzie go zakładać) Masz spokój i pewność co jest zrobione.
Ostatnio edytowane przez specol ; 11-07-2017 o 12:09
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 18:05   #142
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Sprawdź Koło pasowe i czy odgłos pochodzi od strony rozrządu
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 18:29   #143
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja się nie znam ale ktokolwiek co wie cokolwiek o oleju mówi że Castrol to największy szmelc.
Ja dla spokojnosci przestałem stosować.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 21:28   #144
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd mam miałęm wymieniony w końcówce 2015 r. (przy 140 000 km)
co do Castrola, jeśli jest z niepewnego źródła to może tak. Ja pozostane przy tym oleju (źródło zakupu mam sprawdzone)
Stary 11-07-2017, 23:23   #145
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Na Castrolu 5w40 ja latam już 70tyś km . A że jestem młody to i agresywnie traktuje tego forda i wytrzymuje normalnie. oznaczenie w30 powinno być stosowane , tu jest znaczenie grubość filmu smarnego między w30 a w40 teoretycznie
Bump: A jak masz szybko czarny olej to zrób płukankE. zalecane przy każdej wymianie oleju . . -czysty silnik to zdrowy silnik
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 11-07-2017 o 23:25
Stary 12-07-2017, 12:13   #146
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Przy następnej wymianie zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2017, 17:26   #147
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Po zrobieniu płukanki można zmieniać oleje -możesz przejść na 5w30 śmiało
Stary 12-07-2017, 20:57   #148
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
ja właśnie jeżdzę na 5w30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2018, 22:23   #149
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Obecnie zmieniłem Castrol Edge na Motula, oby silniczkowi się to spodobało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2020, 19:46   #150
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Prawdopodobnie problem z dwumasą Ford Focus MK2 1,6 TDCi
Jak w temacie Ford Focus MK2 2009r przejechane 190tyś
Od jakiegoś czasu no w sumie od 2 lat mam taki stuki (jak by luz) czuć to przy dodawania odpuszczaniu gazu na początku było to bardziej słychać na wyższych biegach z czasem też na niższych duży wpływ (zauważalny ma temperatura) jak jest chłodno poniżej 10 stopni w dużym stopni efekt ten jest mniejszy. Powyżej 15 daje się mocno we znaki. Teraz jak jest mocno ciepło (powyżej ok 23- 25 stopni) ten stuk pojawił się też przy gaszeniu silnika (przy gaszeniu stuk jest jednorazowy - raz stuknie i tyle). Już rok temu zgłaszałem to w 2 warsztatach było domniemanie a może to poduszki silnika NIE a może to w układzie przeniesienia napędu (luzy na wielowpustach) też NIE. Pozostała nieszczęsna dwumasa mówili jeździć obserwować.
I teraz mam do Panów dwa a w sumie trzy pytania :
1. Jednoznaczny test aby stwierdzić że to dwumasa
2. Jeśli tak - co wygrać niestety legendy internetowe o jakości nowych dwu mas... nie są za dobre czasem te nowe bywają gorsze (SIC) od starych może spróbować dorwać jakąś z rozbitka ? (ale tu też jak to zweryfikować jej faktyczny stan ?)
Gracjas za wszelkie info podpowiedzi
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
