#21 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Focus Kombi Mk3
Silnik: 1,5 TDCi
#22 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Nie mogę zatankować pistolet wybija jakby był pełny bak, jaka to może być przyczyna i jak ją usunąć?
#23 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
#24 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Model: C MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
nie pisze jak naprawic
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Odkręc wlew paliwa pierwszy odcinek ta rurke zanim dojdzie do baku. Tam jest sitko lub jakas zapadka trzeba wyczyścić albo usunąć to. Mi pomoglo |
#26 | ||
![]() Imię: Tomasz
Model: focus c-max
Postów: 58
#27 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
W moim niedawno zakupionym c-maxie też był problem z odbijaniem pistoletu. Też chciałem zdemontować rury idące do zbiornika, ale dostęp ciulowy i do tego nie dało się odkręcić śruby trzymającej rurki aluminiowe. Zrobiłem inaczej, przez wlew paliwa wprowadziłem kamerkę usb endoskopową i okazało się, że tuż przed tym plastykowym "zaworkiem" jest jakiś papier. Zmontowałem kawałek węża ogrodowego i podłączyłem do odkurzacza, domontowałem do tego kamerkę, wprowadziłem do wlewu aż do końca i pięknie wyciągnęło ten śmieć, była to naklejka od ori lejka fordowskiego. Teraz tankowanie trwa chwilkę.
#28 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Focus c-max
Postów: 4
Witam, problem wiecznie żywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Właśnie uporałem się z tym badziewiem w rurze, dwie godziny z życia wzięte. U mnie od strony nadkola nie było szans więc dorwałem to od spodu, niestety to żółte ustrojstwo które zatkało rurę wpadło mi do baku, luźno sobie leżało w białym łączniku przed bakiem, trudno, jak znajdę chwilę to wyciągnę to przez dojście do pompy od góry, w sumie to można było tak od razu spróbować.
#29 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus c-max
Postów: 4
Aha, właśnie doczytałem, od góry się nie da :-(.
#30 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDI
Witam wszystkich. Wiecie może jak wygląda ta membrana przy baku paliwa? Bo mam ten sam problem z moim mk2..chciałem spuścić 1l.paliwa bo potrzebowałem zalać filt paliwa po wymianie aby go nie zapowietrzyc i musiałem gumową rurką uszkodzić tą membrana. Teraz leje 10l ropy 15 min .Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
