Stary 15-06-2017, 19:07   #11
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Projekt wyciszenie
Ile poszło maty? 1.5 maty 75x50 ¿
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 20:08   #12
victor7577
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: S-max
Postów: 39
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy tez miałeś wrażenie ,ze najbardziej gwiżdże gdzieś z uszczelek prawe tylne drzwi ?
jesteś w stanie określić, co dało najlepszy efekt ?
mnie irytuje jazda na tylnym siedzeniu przy oknie, bo przy 130+ jest wrażenie jakby okno było niedomknięte. zasłaniałem szczeliny od wewnątrz chyba jakimś materiałem , ale nic to nie dało. oczywiście chodziło mi o to ,aby znaleźć źródło hałasu , a nie robic prowizorkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak gwiżdze z tyłu ale żona na to się nie skarży. Wydaje mi się że najlepszy efekt dało wyciszenie bagażnika choć już wcześniej po zrobieniu podszybia zauważyłem że inaczej dźwięki molestuja moje uszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie miałem wcześniej okazji jechać z familią po autostradzie stąd brak potwierdzenia efektu po każdej z prac. Ja bym spróbował na Twoim miejscu wyciszyć uszczelki. Mało kosztuje a zabieg prosty. No chyba że chcesz poczekać na moj efekt ale to dopiero po 25.06. Zdecydowanie buczenie ucichło po robocie bagaznika.
Bump:
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
victor7577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 09:12   #13
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wyciszyłem to. Zastosowałem mate AB4 (sztywna ale daje rade) i Piankę K13s (montowanie jej dużo gorsze niż maty, ten klej jest dość mocny i wystarczy dotknąć i już trzyma). Dostęp masakryczny. Szczególnie na środku gdzie nie szło ręki włożyć. Dźwięk silnika inny - łagodniejszy to prawda. Co do szumów to powiem jak na autobana skoczę.
Wypadły mi przy montowaniu dwa jakby odpływy z klapką zaczepione na zatrzaski za silnikami od wycieraczek. Dodam że to one chyba były przyczyną upierdliwego dźwięku w okolicach 2 tys obrotów- były tak luźno zamontowane że przy jakimkolwiek drżeniu blachy nasilały drażniący dźwięk. Pytanie tylko czy jest to niezbędne bo włożyć to mogę tylko od spodu. Oczywiście te odpływy zostawiłem nie zalepione bo nie wiem czy to jest do wody czy do śmieci odpływ.
Typ Pliku: jpg 123.jpg (88.4 KB, 316 wyświetleń)
Stary 19-06-2017, 21:56   #14
victor7577
Model: S-max
Postów: 39
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zostawiłem odpływy i sa drożne. Woda przeca musi jakoś ściekać na dół.
Stary 11-07-2017, 21:07   #15
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Co do uszczelek i wsuwanie w nie gumowego wężyka, coś pewnie robi różnicę, ale nadal mamy tylko dwie uszczelki.
Znalazłem do naszych bolidów ciekawy pomysł na zwiększenie ich ilości, czyli zwiększeniu ich skuteczności
Uszczelki co prawda na ali.. ale razem z instrukcją jaka i gdzie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie da się kupić jakieś w Polsce podobne, albo te same
Oraz filmik, nie jest to s-max ale też ma drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 23:35   #16
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał poised Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W innym temacie kolega gunter pokazywał jak dodać uszczelki i jakie:
Ja jestem świeżo po zabiegu i jest ciszej aczkolwiek ciężej drzwi domknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie uszczelki się trzymają, były już 2 ulewy i upały.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 06:40   #17
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Czytałem ten watek, również ciekawy. Niemniej jednak w linku powyżej jest tego więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2017, 08:42   #18
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Tylko dalej nie mam pomyslu jak dodac uszczelke dolna drzwi jak mierzylem to potrzeba grubej ponad 4 cm uszczelki
Nie ma rozmiarow tych uszczelek w linku. Ta big d moze byc za mala. Wolalbym wklejac nad odplywami
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 12-07-2017 o 08:46
Stary 07-08-2017, 09:50   #19
victor7577
Model: S-max
Postów: 39
Ja u siebie mam te uszczelki fabrycznie. Chyba są przyczepione do karoserii a nie do drzwi. A Ty nie masz tego?
Stary 07-08-2017, 18:55   #20
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Nie mam. Możesz wstawić fote ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
