Stary 12-07-2017, 09:48   #421
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pompie CG91-2C405-Cx HLA powinno działać, co było wyżej już opisywane i potwierdzone przez kolegę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Właśnie tym się zasugerowałem. Stąd moje pytanie i zdziwienie bo tak jak pisałem, muszę to potwierdzić ale moja pompa ma właśnie końcówkę CC. Yaw sensor mam dobry bo mam model po FL więc jeżeli pompa z końcówką CC obsłuży HLA to musiał bym go tylko aktywować.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 09:53   #422
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Spróbuj włączyć. Jak nie zadziała, to najwyżej sypnie błędami i nic więcej.
A jak zadziała, to będziesz miał fajny "ficzer" aktywny.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 18:15   #423
dizel1982
Postów: 475
Nic z tego, przy założonym aku nie podejrzę pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A czy forscanem da się sprawdzić numery pompy ABS? Wie ktoś gdzie tego szukać?
Stary 12-07-2017, 18:28   #424
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się po sczytaniu wszystkich modułów.
Stary 12-07-2017, 18:52   #425
dizel1982
Postów: 475
A mógłby ktoś podrzucić jakąś instrukcję? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam dopiero od tygodnia kabel a nie chcę nic sobie zepsuć.
Stary 12-07-2017, 19:13   #426
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Odpal forscana, na dole po lewej jest guzik połącz z pojazdem, poczekaj aż się połączy i na gorze będziesz miał zakładki konfiguracja i moduły, tam są wszystkie informacje których szukasz.
Stary 12-07-2017, 20:10   #427
dizel1982
Postów: 475
Właśnie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jednak coś źle spojrzałem. Według forscan'a moja u mnie ABS wygląda tak:
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Nr części: BG91-2C405-AD
Strategia: BG91-14C036-AC
Kalibracja: BG91-14C037-AC
Stary 12-07-2017, 20:26   #428
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Czyli z HLA nici. Jednak Ford nie daje nic za darmo.
Stary 13-07-2017, 08:57   #429
dizel1982
Postów: 475
To teraz mam wątpliwości czy tego nie robić bo w ASO Forda za wymianę pompy chcą 350zł. Do tego jakby udało mi się kupić pompę za 300 - 400zł co jest realne to wychodzi nie najgorzej. A to też fajna opcja którą miałem z poprzednim aucie i trochę mi brakuje tego.
Stary 13-07-2017, 10:08   #430
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie wiem czy w ASO ci zrobia. NIektore nie chca sie bawic w montaz uzywanych czesci. Poza tym nalezy oczekiwac bledow po wymianie pompy... dopoki sie nie zmieni ustawien Elmem. Tu tez moga panowie wymieknac.
Ale sprawdzic mozna. Jak nie to pozostanie jakis serwis z IDSem i dostepem dilesrkim do sieci Forda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
