11-07-2017, 19:44 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Nagły ubytek płynu wspomagania kierownicy
W dniu dzisiejszym z samochodu wyciekł w zasadzie cały płyn wspomagania kierownicy. Gdy zajrzałem od spodu oczom mym ukazał sie smutny widok jak na zdjęciach. Może ktoś pomóc zdiagnozować co jest przyczyna takiego stanu rzeczy i jak najlepiej to naprawić? nie wiem czy problemem jest sama pompa czy tez jakiś przewód ciśnieniowy. A jeśli przewód to czy w miarę bezpiecznie dla pompy można pojechać samochodem w takim stanie do warsztatu. Płynu wspomagania w zasadzie nie ma. Nie wiem czy na czas przejazdu dolewać jakiegokolwiek płynu, ten fordowski jest powiedzmy drogawy, tym bardziej że w zasadzie mam 100% pewność że za chwile go nie będzie. Wydaje mi się że znalazłem miejsce wycieku. Wygląda na to że kapie z tego elektrycznego czujnika (wyłącznik ciśnieniowy wspomaganej przekładni kierowniczej). Jest on widoczny na zdjęciu 20170711_192653. Uwaga w miniaturce to zdjęcie jest do góry nogami. Czujnik jest ponad przewodem wysokiego ciśnienia. Po powiększeniu zdjęcie jest w dobrej orientacji Spotkał się ktoś z taką usterką? Wystarczy wymienić oring czy jednak cały czujnik? Ostatnio edytowane przez czuker ; 11-07-2017 o 20:43 Powód: uzupełnienie |
11-07-2017, 22:51 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Odp: Nagły ubytek płynu wspomagania kierownicy
Przeważnie leci z czujnika, u mnie kiedyś tez tak leciało ale miałem na miejscu taki czujnik w innej pompie wymieniłem i po problemie, a bez płynu to nie radze jechać, pompa będzie do wymiany.
11-07-2017, 23:42 | #3 |
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Focus MK1
Postów: 41
to samo. Też ciekło z czujnika, jeździłem z minimalnym stanem płynu i później siadła pompa. Szukaj używanego czujnika, u mnie rok bez problemów. Tylko musisz znaleźć odpowiedni bo wiem że są z różnymi pinami, niektóre są dla samochodów z klimą inne bez. Pamiętam że swojego szukałem z miesiąc i nawet na podstawie Vinu proponowali mi złe czujniki. Najlepiej szukać wraz z numerem częsci wygrawerowanej na czujniku.
12-07-2017, 08:21 | #4 |
Postów: 75
No właśnie się zastanawiam nad wyborem czujnika bo mam 3 opcje:
- oryginał za ok 250pln - oryginalny używany za ok 100pln - nowy zamiennik za ok 100pln I zastanawiam się pomiędzy używanym a nowym zamiennikiem. Co do wyboru - sugerować się opisami wygrawerowanymi na czujniku czy oznaczeniami na plastikowym złączu do instalacji elektrycznej? Samochód po awarii przejechał z 5km, przy odpaleniu silnika jeszcze coś cieknie z czujnika tak więc trochę płynu gdzieś została. Zastanawiam się czy pompa już padła czy jeszcze jakoś cię trzyma. W zbiorniczku płynu już nie ma... |
12-07-2017, 10:54 | #5 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
12-07-2017, 14:15 | #6 |
Model: Focus MK1
Postów: 41
Ja pamiętam że kupiłem orginalny ze sklepu fordowskiego na internecie za 2 stówy, widzę że ceny podrosły, bo teraz jest za 259. Po wymianie pompy na używaną ( czujnik był przy pompie na przewodzie, typ nie ogarnął że ten czujnik trochę kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) mam czujnik orginalny używany i nie ma problemów póki co. Oryginał sobie zachowałem na wszelki. Ja bym celował właśnie w orginalną używkę.
