Stary 11-07-2017, 21:01   #41
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Napisał sp3ra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ty mylisz wersje samochodu. Ja mam po lifcie wiec literka D juz nie wystepuje. A, B, C, D wystepowały z oznaczeniem 2st6 i 4st6. Popraw mnie jezeli zle mowie.
Są tylko takie rozróżnienia GEM
Ax:
od 30.11.2001, do 05.10.2005
od 05.10.2005, do 15.06.2012
Dla Bx:
Dla Cx:
od 05.10.2005, do 15.01.2007
od 15.01.2007, do 15.06.2012
Dla Dx:
Wynika z tego, że po 2005 roku Bx przestał być produkowany,
zaś Cx miała 3 wersje.
Jeszcze jedno pyt czy wersja GEM jest zależna od silnika tzn czy z diesla do benzyny mozna lub na odwrót?
nie ma znaczenia.
Stary 11-07-2017, 23:16   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Jako ze w tym temacie juz raz opisywalem moja wymiane GEM.
Tylko GEM bez hisrorii w zamkach.
To odsyłam do przeczytania postów wcześniejszych.
Dodatkowo rozpiska który GEM co może
https://www.dropbox.com/s/8ymmham3ml...ntral.jpg?dl=0
Fakt ze dotyczy przedlifta, ale dla rozjasnienia co oznaczają literki na końcu.
W skrócie:
jak grot kluczyka zamyka cale auto to trzeba dolozyc obsluge zamka na pilota.
Czyli tylko GEM z obsluga pilotow centralnego.
Jak nie (w przedliftach -Ax), to zabawa z zamkami.
Przy wyborze GEM, również pasujacego z Fiesty
kierowałem soe zasada ze ma nie byc z anglika i ma byc z wersji 5d.
O to pytałem sprzedającego.
Tu chyba bylo o tym szerzej.
Stary 12-07-2017, 18:18   #43
sp3ra
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
W takim razie prosze jeszcze o odpowiedz jak dobrac kluczyk. Czy z oznaczenia na GEM można to jakos wyczytac?
sp3ra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 19:02   #44
Antej
Postów: 9,034
Post nr 13÷15, nic nowego w tym temacie nie będzie.
Skoro o to zapytałeś to zaczynam wątpić ze w ogóle przeczytałeś ten wątek.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-07-2017 o 19:04
Stary 12-07-2017, 19:17   #45
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Pytam bo po pierwsz primo wątpie w niektore wypowiedzi. Np kolegi slawomirro.
a po drugie primo ultimo nie chce niepotrzebnie wydać pieniędzy.
Na pytanie odnosnie wersji 3 lub 5 drzwiowej nadal nie uzyskalem zadowalajacej odpowiedzi. Dlatego zapytam w jaki sposób wiesz (post 26
) ze tamten model GEM byl z 3 drzwiowej fiesty (po kodzie czy moze w ogloszeniu bylo napisane bo tego nie wiem)
Co do klucza to z jaką częstotliwościa szukać 433 czy 433,92?
Ostatnio edytowane przez sp3ra ; 12-07-2017 o 19:42
Stary 12-07-2017, 20:25   #46
Antej
Postów: 9,034
Zdjęcie pilota który na pewno pasuje jest w moich wcześniejszych postach.
Model pilota też jest podany.
Stary 13-07-2017, 19:01   #47
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Szkoda ze odpowiadasz na moje pytanie.
Nie lepiej napisać niewiem, tak, nie albo wytłumaczyć laikowi (czyt. mnie) skad wiesz ze dany GEM jest do wersji 3d lub 5d.
Czy oznaczenie Gem 6s6t z koncówką Bx(gdzie x=J lub E lub H), które chce zakupić pozwoli mi zakodować kluczyk np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy kluczyk ma być na 433 czy 433,92MHz
oraz
Czy do danego kluczyka można włozyc immo.
Prosze odpisuj na konkretne pytania a nie gmatwaj dyskusji.
Stary 13-07-2017, 19:51   #48
Antej
Postów: 9,034
Jako laikowi sugeruje Ci skorzystanie z pomocy płatnego specjalisty.
Oszczędzi Ci to problemów i zbednych wydatków.
Temat jest rozpisany az do podstaw a mimo to widać ze przerósł Cię.
Stary 13-07-2017, 20:14   #49
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
a wystarczyło odpowiedziec na kilka pytań... eshh
Stary 13-07-2017, 21:22   #50
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
To może napisz mi z czym się nie zgadzasz? Przytoczyłem Ci dane z katalogu części Forda...
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
