Stary 10-07-2017, 08:35   #171
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mnie @Parch zaniepokoił tym że trzeba aż tyle rozbebeszać aby przeciągnąć kable fabryczną wiązką a przyznam szczerze że właśnie tak chciałbym to zrobić.
W miniony weekend przeciągnąłem instalację pod TPMS i BLIS. Część "tylną", tzn. od tylnego zderzaka do BCMi. Ponieważ nie jestem normalny i muszę mieć wszystko tak jakby wyjechało z fabryki, to wykorzystywałem tylko i wyłącznie oryginalne kabelki i fabryczne miejsca, w których biegnie instalacja.
Muszę przyznać, że jeśli chce ktoś bawić się tak jak ja, to niestety jest to ogrom pracy. Mam S-Maxa, więc pokrótce opiszę jak to wygląda w tym modelu:
1. Trzeba zdemontować wszystkie plastiki z tyłu auta, tj. osłony słupków (C, D), progów (tylne drzwi) i boczki;
2. Należy wymontować fotele drugiego rzędu i jeśli ktoś posiada (ja nie) trzeciego rzędu;
3. Trzeba wyjąć dywan z części "bagażnikowej";
4. Dywan środkowy (ten pod nogami pasażerów drugiego rzędu) trzeba przynajmniej podnieść do góry, tak żeby odsłonić progi - żeby to zrobić trzeba przynajmniej odkręcić fotele pierwszego rzędu, zdemontować osłony progów przy przednich drzwiach oraz dolną osłonę słupka środkowego (B);
5. Należy wyjąć styropianowe "rusztowania", na których leży dywan środkowy;
6. Trzeba zdemontować dywaniki przednie. Konieczny jest demontaż dywanika przedniego od strony pasażera (tamtędy biegnie wiązka do BCMi). Dywan kierownika wystarczy podnieść do góry, ale demontaż jest banalny, (w porównaniu do reszty dywanów);
7. Trzeba zdemontować osłony boczne tunelu środkowego.
Po przeciągnięciu kabli wszystko trzeba złożyć do kupy.
MASAKRA!
Na szczęście mam to już za sobą. Dodatkowy plus operacji jest taki, że można sobie porządnie odkurzyć dywaniki i fotele oraz wymyć plastikowe części tapicerki.
Pewnie Ci, którym nie zależy na estetyce znajdą łatwiejszą i szybszą drogę przeciągnięcia instalacji. Ale jak ktoś chce fabrycznie, to innej drogi nie ma.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 09:14   #172
Postów: 18,052
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...MASAKRA!
Dopiero co dokładałem BLISS w swoim Grand C-maxie, robiłem wszystko tak jak Ty i nawet do głowy mi nie przyszło się "poskarżyć"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto przy tej robocie wyglądało jak tuż przed zezłomowaniem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2017, 09:56   #173
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Uwielbiam taką dłubaninę, więc się bynajmniej, nie skarżęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zmienia to jednak faktu, że jest to ogrom pracy i to starałem się napisać.
A jeszcze jak ktoś nie ma cierpliwości do mozolnego wypinania tapicerki, to można wiele plastików zniszczyć. W moim aucie poprzedni właściciel dokładał hak poza fabryką (zapewne w holenderskim ASO, bo na oryginalnych częściach) i obie osłony słupków D mają pourywane zaczepy. Już rozpocząłem polowanie, bo nie może tak byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 10-07-2017 o 10:01
Stary 13-07-2017, 02:34   #174
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Rowniez dokladalem "jak w orginalne" wiazki i nie wiem czy az tyle pracy bylo, jedynie jak zoneczka zobaczyla rezebrane auto, zlapala sie za glowe i pytala sie czy ja to spowrotem poskladam. Wszystko ulozone jak w orginalne plus zamiana wtyczki z 8pin na 16.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 22:36   #175
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Dla poszukujących wkładów lusterek z BLIS:
Super tanio nie jest ale taniej niż w ASO (przynajmniej niż w Holenderskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 12:16   #176
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Tak dla informacji
Typ Pliku: jpg DSC_0414.jpg (93.8 KB, 244 wyświetleń)
Stary 18-12-2017, 12:28   #177
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dla informacji
Ktoś tu chyba nie studiował instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 13:10   #178
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, oj czytałem, ale do tego nie doszedłem.
Stary 18-12-2017, 13:13   #179
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bliss.jpg (61.3 KB, 154 wyświetleń)
Stary 18-12-2017, 13:36   #180
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Thanks, jak wszystko jest w orginale, to wszystko jest wyswietlane jak ustawa przewiduje.
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
