![]() Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Postów: 6
Witam.
Mam taki problem,w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła samochód mocno wchodzi na obroty,jest to strasznie uciążliwe bardzo wyje na skrzyżowaniach, obciach!, w czasie jazdy powiedzmy na 4 przy prędkości 50 moge puscić gaz i samochód sam jedzie!,parkowanie nim w wąskich uliczkach to tragedia. Wyczysciłem acetonem przepustnice,silniczek krokowy i sensor map(który był bardzo brudny) ale nic to nie dało.Nie wiem czy to ma znaczenie ale jak na ciepłym silniku odłączyłem wtyczke krokowca to nie było żadnej reaakcji. mimo że nie palił mi sie żaden błąd pojechałem na komputer i wyskoczyło P1132 -brak przełanczania sondy HO2S11 -czujnik wskazuje bogata mieszanke (patrz P2196). Prosze o pomoc Ford mondeo 2005 1.8 110km benzyna+lpg |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Linka gazu ci się nie zacina? Ewentualnie może być uszkodzona-wyskoczyła w obrębie mocowania do kolektora.
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Postów: 6
Raczej nie,chodzi lekko
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a może rozstrojona mapa silnika od lpg i się wszystko rozjechało ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Postów: 6
chyba nie,gaz mam od 2 tygodni a obroty wariowały juz wczesniej, tak sie zastanawiam moze to wina przepustnicy lub samego czujnika położenia przepustnicy
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
To wychodzi na sondę.
#7 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Mialem identycznie.
Wypadla zaslepka preta trzymajacego klapki od strony rozrzadu. Sprawdz w kolektorze dolotowym. Zasysa lewe powietrze. Druga przyczyna moze byc wezyk pod kolektroem idacy z bloku silnika |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
czujnik położenia przepustnicy - miałem to samo tyle że w zetec. Wysokie obroty + przyspieszanie auta bez wciśniętego gazu
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#9 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Postów: 6
Witam.
Przełożyłem inną przepustnice z czujnikiem i niestety nic sie nie zmieniło, czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie gdzie znajduje sie ta zaślepka od pręta trzymającego klapki,ewentualnie co trzeba zdjąć by ją zobaczyć. Z góry dziękuje za pomoć |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Lewe powietrze go utrzymuje "przy zyciu". Na wolnych obrotach jak go odpalisz przy otwartej masce szukaj syczenia zasysanego powietrza.
Co do zaspelki to będzie po lewej stronie kolektora ssacego (patrząc stojąc przodem do przodu auta). Z prawej strony za przepustnica masz takie kremowe ciegno od klapek, w miejscu w którym wchodzi w kolektor jest nasuniete na pręt sterujący klapkami. Pręt biegnie przez cała szerokość kolektora (wzdłuż silnika), zaślepka będzie po drugiej stronie kolektora, symetrycznie do kremowego ciegna. |
