#41 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Ax: od 30.11.2001, do 05.10.2005 od 05.10.2005, do 15.06.2012 Dla Bx: od 30.11.2001, do 05.10.2005 Dla Cx: od 30.11.2001, do 05.10.2005 od 05.10.2005, do 15.01.2007 od 15.01.2007, do 15.06.2012 Dla Dx: od 30.11.2001, do 05.10.2005 od 05.10.2005, do 15.06.2012 Wynika z tego, że po 2005 roku Bx przestał być produkowany, zaś Cx miała 3 wersje. Cytat:
#42 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Jako ze w tym temacie juz raz opisywalem moja wymiane GEM.
Tylko GEM bez hisrorii w zamkach. To odsyłam do przeczytania postów wcześniejszych. Dodatkowo rozpiska który GEM co może https://www.dropbox.com/s/8ymmham3ml...ntral.jpg?dl=0 Fakt ze dotyczy przedlifta, ale dla rozjasnienia co oznaczają literki na końcu. W skrócie: jak grot kluczyka zamyka cale auto to trzeba dolozyc obsluge zamka na pilota. Czyli tylko GEM z obsluga pilotow centralnego. Jak nie (w przedliftach -Ax), to zabawa z zamkami. Przy wyborze GEM, również pasujacego z Fiesty kierowałem soe zasada ze ma nie byc z anglika i ma byc z wersji 5d. O to pytałem sprzedającego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu chyba bylo o tym szerzej. |
#43 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
W takim razie prosze jeszcze o odpowiedz jak dobrac kluczyk. Czy z oznaczenia na GEM można to jakos wyczytac?
#44 |
Postów: 9,034
Post nr 13÷15, nic nowego w tym temacie nie będzie.
Skoro o to zapytałeś to zaczynam wątpić ze w ogóle przeczytałeś ten wątek. Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-07-2017 o 19:04 |
#45 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Pytam bo po pierwsz primo wątpie w niektore wypowiedzi. Np kolegi slawomirro.
a po drugie primo ultimo nie chce niepotrzebnie wydać pieniędzy. Na pytanie odnosnie wersji 3 lub 5 drzwiowej nadal nie uzyskalem zadowalajacej odpowiedzi. Dlatego zapytam w jaki sposób wiesz (post 26 ) ze tamten model GEM byl z 3 drzwiowej fiesty (po kodzie czy moze w ogloszeniu bylo napisane bo tego nie wiem) Co do klucza to z jaką częstotliwościa szukać 433 czy 433,92? Ostatnio edytowane przez sp3ra ; 12-07-2017 o 19:42 |
#46 | |
Postów: 9,034
Model pilota też jest podany. |
#47 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Nie lepiej napisać niewiem, tak, nie albo wytłumaczyć laikowi (czyt. mnie) skad wiesz ze dany GEM jest do wersji 3d lub 5d. Czy oznaczenie Gem 6s6t z koncówką Bx(gdzie x=J lub E lub H), które chce zakupić pozwoli mi zakodować kluczyk np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy kluczyk ma być na 433 czy 433,92MHz oraz Czy do danego kluczyka można włozyc immo. Prosze odpisuj na konkretne pytania a nie gmatwaj dyskusji. |
#48 |
Postów: 9,034
Jako laikowi sugeruje Ci skorzystanie z pomocy płatnego specjalisty.
Oszczędzi Ci to problemów i zbednych wydatków. Temat jest rozpisany az do podstaw a mimo to widać ze przerósł Cię. |
#49 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
a wystarczyło odpowiedziec na kilka pytań... eshh
#50 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
| Tagi |
| centralny zamek , fusion , pilot , programowanie |
