Stary 13-07-2017, 22:10   #51
sp3ra
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Piszesz ze w po 2005 nie ma oznaczenia Gem z literą B. To czemu ja widze ja na alledrogo?
Ostatnio edytowane przez sp3ra ; 13-07-2017 o 22:18
sp3ra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 00:40   #52
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał sp3ra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest moje zdanie/opinia. Przepisałem Ci to co jest w katalogu części Forda.
Jeśli uważasz, że fordowski katalog się myli, bo na Allegro widzisz jakiś opis, to ja kończę próbę pomocy Twojego problemu.
Stary 14-07-2017, 07:13   #53
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Najbardziej optymalny moduł do wersji po liftingu (mówię o podstawowej wersji wyposażenia z fabrycznym centralnym zamkiem sterowanym mechanicznie wraz z przyciskiem otwarcia pokrywy bagażnika) to 6S6T 15K600 Bx (x - dowolna literka)
Kluczyki z transponderem 4D63 pasujące do tego modelu to:
2S6T 15K601 AA
2S6T 15K601 AB
2S6T 15K601 BA (Continental)
Wersja silnikowa nie ma nic wspólnego z modułem GEM. Jeśli chodzi o moduł pochodzący z fusiona, trzeba tylko pamiętać, żeby nie pochodził z wersji z kierownicą po przeciwnej stronie. Z Fiesty mk6 też pasuje, ale oprócz wersji na rynek europejski musi także pochodzić z wersji 5 drzwiowej.
Po liftingu występują już tylko moduły:
6S6T 15K600 Ax
6S6T 15K600 Bx
6S6T 15K600 Cx
Myślę, że wyczerpałem w ten sposób tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 17:03   #54
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
I na taka odpowiedz czekałem. Kubaw20055 dziekuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę jeszcze o odpowiedz na rodzaj częstotliwości?
Ostatnio edytowane przez sp3ra ; 15-07-2017 o 08:11
Stary 15-07-2017, 08:52   #55
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Siemens 433,92 MHz (na kluczyku będzie napisane 433, natomiast na module 433,92 MHz) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-07-2017, 21:02   #56
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Proszę jeszcze o odpowiedz na jedno pytanie:
Jezeli kupiłbym taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nie mowie ze akurat z chin) to gdzie mozna w nim wsadzic immo z kluczyka który posiadam?
Stary 16-08-2017, 19:54   #57
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
I udało sie. Jest centralny z pilota w Fusionie
Kupilem moduł GEM z literkami BJ na końcu (początek 6S6T - bo moj fusion po lifcie) oraz kluczyk od chinczyka 433,9 i immo 4D63.
GEM podpiety a programowanie kluczyka zrobilem używając starego kluczyka (bez prycisków) 4-krotnie przekręcając w poz 2 i spowrotem na 0 aż nie pikło w samochodzie po czym nacisnąłem na nowym kluczyku przycisk otwórz i funguje.
Zostało mi tylko dociąć grot i zobaczyć czy odpali.
Pytanie do starych wyg:
Czy otwierają sie wam wszystkie drzwi z pilota czy tylko kierowcy bo nie wiem o co chodzi ale mnie otwierają sie tylko kierowcy i jak wsiąde i pociagne za klamke drzwi pasazera to otwiera sie pozostałe troje drzwi?
Stary 18-08-2017, 07:09   #58
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jeśli jest tylko jeden oryginalny klucz to nie da się zakodować immo - zostaje tylko komputer. Co do otwierania należy zmienić tryb otwierania. Wystarczy przytrzymać przez kilka sekund jednocześnie przyciski zamykania oraz otwierania drzwi - wówczas powinny otwierać się wszystkie drzwi jednocześnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 18-08-2017, 16:33   #59
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
mam 2 orginalne ale zakodowalem na 1. jak dotne grot to zobaczymy
Grot docięty. Próba odpalenia i lipa. Okazało sie że trzeba przeprowadzić dwie procedury kodowania:
1. 4x przekręcamy kluczyk w pozycję II i spowrotem w 0, slyszymy dzwięk i klikamy w dowolny przycisk pilota = zaprogramowany pilot
2. mając 2 orginalne kluczyki każdy jednokrotnie przekręcamy w pozycje II i spowrotem w 0 a następnie wkładamy nowy kluczyk i przekręcamy w pozycję II = zaprogramowane immo
I autko ma centralny i zapala z 1 pilota/kluczyka
kubaw 20055: próbowalem nacisnąć otwieranie i zamykanie jednocześnie ale nic to nie daje. Jakies pomysły?
Ostatnio edytowane przez sp3ra ; 19-08-2017 o 11:45
Stary 01-09-2017, 21:27   #60
MiłoszM
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Już kiedyś chciałem dorobić sobie zamykanie z kluczyka ale czasu brakło. Teraz czas jest więc jeszcze pytanko ile taka sprawa może potrwać i czy będę miał osobne otwieranie bagażnika z centralnego kluczyka?
W sumie to bagażnik w fusionie mi najbardziej przeszkadza tym że nie ma klamki...
MiłoszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
