![]() Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Mój problem polega na:nawigacja/klimatyzacja po odpaleniu działa bez zarzutów,po kilku/kilkunastu minutach nie można nic zmienić jeśli chodzi o klimatyzację-nie reaguje na żaden manewr(zmiana temperatury,prędkość wentylatora,itp).Po wyłączeniu radia i ponownym jego włączeniu pojawia się komunikat:" if the engine is off the system will shut down after 1 hour",i nadal nie można nic zrobić z klimą i rzeczywiście ona nie działa.Jedynym(ale wg.mnie słabymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)rozwiązaniem jakie odkryłem jest w miarę średnie puknięcie z prawej strony-od pasażera w tapicerkę obok tego radia,wtedy wszystko zaczyna działać. Ktoś miał taki przypadek?dzięki Ostatnio edytowane przez nolo ; 14-07-2017 o 10:50 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Zauważ, że napis :"if the engine is off the system will shut down after 1 hour" normalnie pojawia się w przypadku, gdy uruchomisz radio na wyłączonym silniku. Żeby radio "wiedziało", że uruchomiłeś silnik, na jeden z pinów w kostce podaje się napięcie 12V. Moim zdaniem w tym tkwi problem: słabe połączenie, uszkodzenie kabla bo ktoś wcześniej tam grzebał lub zimny lut w elektronice radia. Bez wyciągnięcia radia tego nie sprawdzisz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#3 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,033
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,699
![]() Cytat:
Opisany problem wielokrotnie już był na forum roztrząsany... Albo radio albo licznik ma uszkodzone nadajniki/odbiorniki CAN. Efekt "puknięcia" może ewentualnie wskazywać na "zimne luty" albo w radiu albo w liczniku ("pośrednikiem" dla komunikacji radia z resztą samochodu jest licznik właśnie).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#5 | |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
![]() Cytat:
pozdr |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,699
![]() Cytat:
#7 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Powrót do tematu po urlopie:-)
tedi_k jak stwierdzić czy uszkodzone jest radio czy jak piszesz ...."Albo radio albo licznik ma uszkodzone nadajniki/odbiorniki CAN. "? |
#8 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Nikt nie może mi tego naprawić!
Radio wróciło z serwisu(podobno było uszkodzone) i po zamontowaniu w aucie jest taka sama sytuacja.Ktoś ma może jakiś pomysł co dalej z tą "awarią"-dzięki |
#9 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Skoro radio w teorii naprawione, czas zajrzeć do licznika.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice |
#10 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
ok dzięki za odpowiedź
I jak tam zajrzę to co?Czy lepiej kupić jakąś(tylko jaką)używkę? pozdr i jeszcze pytanie pomocnicze-jak zdemontawać taki licznik? Ostatnio edytowane przez nolo ; 02-09-2017 o 17:11 |
