Stary 21-06-2017, 21:53   #551
slickx
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Moj niestety po ok 20 000 pojechal na lawecie do serwisu. Przez 12h calkowicie padl akumulator. Albo wina aku fabryczna (w co watpia) albo cos z autem - gdzies pozera prad.
slickx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 12:02   #552
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Napisał slickx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz coś więcej po tych 20kkm jak możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 21:24   #553
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Odebralem z serwisu. Stwierdzili, ze i z autem i z aku wszystko jest ok, a wina lezy po mojej stronie. Auto stalo bez odpalania kilkanascie godzin. Zadnych oznak niedoladowanego aku - dluga trasa raz w tygodniu. Zamykalem je kolo 15, wiec zadnych lampek nie zapalalem. Radio wylacza sie samo. Wszystkie drzwi, klapa, normalnie zamkniete. Za calosc skasowali 100 zl (test akumulatora i elektryki), tlumaczac, ze nic nie znalezli i nie moga tego podpiac pod gwarancje...
Stary 23-06-2017, 22:27   #554
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Kolega miał podobny problem w innym aucie. Rozladowywal się do dna po paru dniach a niby brał miliampery. Akumulator oddany do pro serwisu. Głębokie rozładowanie i naladowanie parę razy i problem zniknął (na razie). Podejmij amperomierz I patrz co się dzieje
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 12:13   #555
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Miałem ostatnio w innym samochodzie. Przepalone żarówki pozycyjne wzbudzały podświetlenie ledowe radia. Po wymianie 4 żarówek problem zniknął
Stary 25-06-2017, 22:35   #556
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Bzdurny komunikat o niskim poziomie oleju oraz błąd czujników ciśnienia miałem i ja. Będe w serwisie na zmianę oleju, dam znać.
Zapewne stary soft.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 13:56   #557
santin
Avatar santin
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Mam i ja ... :-)
U mnie też padł aku.
Samochód odebrany został po przeglądzie, postał 2 dni i pupa - aku padł.
Wywaliło wszystkie możliwe błędy (silnik, chłodzenie, układ kierowniczy, skrzynia biegów) - aż mi się gorąco zrobiło - oprócz najważniejszego o rozładowaniu aku.
ADAC przyjechał, uruchomił maxsia i odstawiliśmy auto do serwisu - teraz szukają dziury w całym.
Pewnie nic nie znajdą i będzie TTTM - zamelduję póżniej co serwis stwierdzi.
offtop - ma ktoś jakieś doświadczenie z pomocą rozruchową?
pzdr.
Santin
santin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 07:54   #558
santin
Avatar santin
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
i mały update statusu.
Serwis wymienił aku w ramach gwarancji - niepełne dwa lata i padł.
Wszystko ładnie gra i śpiewa po odbiorze, tyle tylko, że teraz nie działa dostęp bezkluczykowy, więc pewnie auto dzisaj albo jutro znowu w serwisie wyląduje. Oby to nie było "Never ending story"
pzdr.
Santin
Stary 14-07-2017, 10:37   #559
Dean08
Zarejestrowany: 22-06-2015
Silnik: 240 KM
Postów: 38
Po 300 km:
- szyba przednia jest podgrzewana i te druciki jednak widać. Wprawdzie zauważyłem to dopiero po 1 godzinie ;-). ale trochę to męczy.
- mam wrażenie, że kierownica jest dość twarda - przynajmniej wyraźnie twardsza niż w Focusie jakim ostatnim jeździłem przy prędkości 100 km/h i więcej.
- nie rozumiem jak poprzełączać klucze: czy da się ustawić je tak aby zarówno otwieranie jak i zamykanie było wyłącznie na guzik na pilocie? Bez tych wszystkich dziwnym wynalazków z chodzeniem i odchodzeniem od samochodu?
Dean08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 10:21   #560
pawel2m
Postów: 284
No a kto Ci broni ryglować kluczem? Przecież można.
_
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
