Stary 08-07-2017, 18:36   #361
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Dostęp troszkę utrudniony przez belkę ,ale da radę bez zwalania zderzaka.
Szkoda czasu i nerwów na taką ekwilibrystykę... Jeżeli tylko ma odrobinę miejsca to niech zdejmuje zderzak. Zdecydowanie wygodniej i wbrew pozorom niewiele dłużej.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 01:04   #362
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja bez zdejmowania zderzaka zmieniałem wiązkę i nie było to wielkim problemem. Więc może zanim zrzucisz zderzak zaglądnij od dołu i sam zobacz jak Ci będzie lepiej.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 21:36   #363
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
A czy ktoś ma doświadczenie z takimi wentylkami do oryginalych czujników jako zestaw naprawczy
Czy to jest coś wogóle warte?
Mówisz o kombi w przedlifcie?
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 11:37   #364
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja w polifcie, ale przedlift o ile dobrze pamiętam nie ma tam nic innego.
Stary 14-07-2017, 11:02   #365
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
W polifcie wszystkie czujniki są przy dolnej krawedzi zderzaka a w przedlifcie dwa wewnetrzne sa przy górnej krawedzi.
Z tymi dwoma srodkowymi czujnikami może być problem... jak tam dojsc?
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 14-07-2017 o 11:39
Stary 14-07-2017, 11:22   #366
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
czujniki ciśnienia przy krawędzi zderzaka? zagadkowa sprawa...
Stary 14-07-2017, 11:27   #367
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
może to są czujniki ciśnienia atmosferycznego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2017, 11:40   #368
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
a można by tak na temat... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2017, 11:53   #369
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no własnie problem w tym że to temat dotyczacy czujników ciśnienia w oponach.
Stary 14-07-2017, 12:12   #370
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Owszem tyle ze w tym temacie pojawia sie tez kwestja doposazenia tego i wymiany rzeczonej wiazki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
