Stary 14-07-2017, 17:24   #11
hcooh
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Focus Mk2
Postów: 15
Domyślnie Odp: Kontrolka CHECK ENGINE 2 dni po montażu LPG
To nie takie proste. Wiele osób jeżdżących tylko na benzynie (w tym ja) zmaga/zmagało się z tym problemem. 1.6 ma niestety bardzo czuły układ kontroli składu spalin. Nie służą mu krótkie dystanse ani ekojazda. LPG pewnie też nie poprawia sytuacji. Jeżeli błąd będzie powracał mimo wyregulowania instalacji, może rzeczywiście tulejka jest jakimś rozwiązaniem. Wcześniej warto na wszelki wypadek sprawdzić skład spalin, sondy i katalizator...
hcooh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 20:35   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
A na czym polega rola tulejki? Sondę owiewa mniejsza ilość spalin, więc różnica między odczytem sondy przed katem i po jest różna i błąd się nie pojawia? Pytam z czystej ciekawości.
Stary 15-07-2017, 11:00   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jeśli odsuniesz sondę od spalin to nie będzie odczytywała poziomu tlenu w gazach wydechowych i tym samym nie zwróci uwagi ECU na usterkę.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 11:02   #14
salom
Tulejka w tym przypadku pomoże jak umarlakowi kadzidło.
Jeżeli już , to zakłada się specjalny elektroniczny emulator, troche kosztuje, ale jak nie da sie jeżdzic, to warto pomyślec.
Tulejkę zakładałem, żadna róznica.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 16:51   #15
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
U moje po uderzeniu pękł katalizator tak że zapchal przelot I auto nie jechało. Na szybko musiałem wyciąć I wstawić rurę bo jechałem w trasę. Tak już zostało, tyle że świecił się check, na tokarce gość zrobił mi taka tulejke I już 5 lat tak jeżdżę bez checka.
A jaki np emulator?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 17:13   #16
elektrotech
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Jeżeli kupiłeś auto miesiąc temu to trudno jest ocenić czy awaria jest skutkiem zamontowanej instalacji LPG czy autko miało już wcześniej z tym problem. Ile kilometrów zrobiłeś przed montażem gazu ? Ja bym obstawiał na instalacji LPG. Do regulacji albo do poprawienia, jak nie potrafią to niech zmienią branże. Może ogórki na bazarze niech sprzedają. I nie daj sobie wciskać że tak ma być. Swego czasu miałem kilka aut na gaz i nie miałem problemów nigdy. Fakt że instalacja była robiona w autoryzowanym warsztacie do którego musiałem jechać 50 km chociaż w moim mieście tez instalowali i to sporo taniej ale wiedziałem że jadę montować do ludzi którzy się na tym naprawdę znają.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 21:31   #17
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Dalej nie wiadomo jaki błąd jest w komputerze . Chyba to podstawa diagnozy.
Jak Wam urwie się wahacz ...to też wina LPG ?
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 22:21   #18
hcooh
Model: Focus Mk2
Postów: 15
Przecież napisał: P0420...
Stary 16-07-2017, 08:49   #19
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Sorry przegapiłem. P0420...bank1.To chyba jednak pierwsza sonda.
Stary 16-07-2017, 08:55   #20
salom
Sonda jest dobra, tylko sterowanie nią i odczyty przez PCM gaziarze nieudolnie przestawiaja w PCM ie, bo muszą.
I wtedy sa takie objawy, nie wiem ile sond bys wymienił, zawsze bedzie na każdej to samo.O czym to świadczy ?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
