Stary 04-07-2017, 15:10   #641
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Ech, a jak kiedyś byłem na pewnych zabiegach komputerowych to dostałem informację, że się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 23:44   #642
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
to podjedź do mnie i się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 20:35   #643
snamhtor
Avatar snamhtor
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Panowie pytanie gdzie w wawie lub u kogo i za ile mogę wgrać soft aby składały mi się lusterka przy zamknięciu auta
snamhtor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 22:55   #644
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał snamhtor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz PW do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 16-07-2017, 14:00   #645
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Napisał BlueLabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam u siebie lusterka z Puddle light, Pamięcia, składane przyciskiem.
Wiem że od przedlifta jest tylko jeden moduł który obsługuje wszystko łącznie ze składaniem z pilota: 7G9T 14B53 3EF
Od poliftów widziałem w tym temacie sporo ale bez opisu co jeszcze obsługują.
Jakie oznaczenia z poliftów będą do mnie pasowały przy takiej konfiguracji ?
Przejrzałem cały temat i nie widzę rozwiązania dla siebie.
Tył na tą samą stronę też zakładać żeby błędów nie było ?
I jak z tą operacją Kolego, już działa to u Ciebie?
Ja mam takie same lusterka i też chcę zrobić by się składały/rozkładały z pilota.
Wymieniałeś moduły czy tylko zmiana softu?
Bump:
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak masz składanie też z przycisku
A jak to jest z błędami drzwi tylnych po zmianie softu przedniego modułu? Bardzo to jest uciążliwe? Przeszkadza w czymś albo czy coś przestaje działać?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Gienek88 ; 16-07-2017 o 14:24
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 14:28   #646
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd jest z przednim module .
Wszystko działa jak trzeba
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-07-2017, 14:41   #647
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Aha czyli po zmianie softu wszystko będzie działać jak dotychczas plus składanie z pilota, tylko że będzie świecił błąd w niczym nie przeszkadzający. A żeby go wyeliminować wystarczy wymienić moduł w tylnych lewych drzwiach czy w obu tylnych? nie znalazłem odpowiedzi na forum
Stary 16-07-2017, 14:43   #648
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nic Ci świecić nie będzie , tylko przy odczycie błędów będziesz miał informacje o tym .
Stary 16-07-2017, 14:53   #649
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Aaa..no to luz..myślałem że na Conversie coś będzie w oczy razić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2017, 15:09   #650
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W obu drzwiach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
