Stary 29-11-2010, 16:51   #51
zyga40
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: mondeo kombi MKIII
Silnik: 2,0 tdi
Smile Odp: Nie mogę otworzyć maski kluczykiem. Wkładka zamka kręci się w lewo i w prawo.
Miałem ten sam problem. Samodzielne próby nic nie dały. Po rozeznaniu znalazłem warsztat AUTO KLUCZ Przeźmierowo k/Poznania ul. Rynkowa 55 tel. 61 652 4099 SPECJALIŚCI kilkanaście otwierali mają doświadczeni .Otworzyli i naprawili (około godziny)
zyga40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 13:19   #52
domin22
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: mondeo mk3 FL
Silnik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie mogę otworzyć maski kluczykiem. Wkładka zamka kręci się w lewo i w prawo.
Odświeżę trochę temat.
Jeżeli można chociaż otworzyć częściowo maskę-myślę tu o przekręceniu w lewo kluczykiem i odskoczenie maski lekko w górę; to istnieje bardzo duża szansa na jej otwarcie i naprawienie bez większego nakładu sił i środków, bez wiercenia i niszczenia atrapy grilla, a mianowicie:
Jak już maska odskoczy po przekręceniu w lewo to można dorobić sobie coś w rodzaju klucza w kształcie litery L z jakiegoś pręta lub długiego wkrętaka (płaski byłby lepszy ze względu na możliwość łatwiejszego pchnięcia tej drugiej zapadki, która trzyma uchwyt maski) i druga osoba, która mogłaby pomagać przy podciąganiu maski. Trochę trzeba się pomęczyć aby trafić w tę zapadkę ale można w ten sposób otworzyć maskę. Ja dorobiłem sobie ten pseudo klucz właśnie z pręta.
Częstym uszkodzeniem jest plastikowy łącznik między wkładką kluczyka a samym zamkiem maski. U mnie właśnie ten łącznik się wyrobił w dwóch miejscach gdzie dochodzi kluczyk więc obróciłem go o 360 stopni i zamek działa bez zarzutów. Sam zamek-wkładka kluczyka trzyma się na dwóch śrubkach odkręcanych za pomocą płaskiego wkrętaka i jest ukryty za grillem więc trzeba zdjąć grill aby się tam dostać. Zamek póki co działa i mogę spokojnie szukać drugiego takiego łącznika na wymianę jeśli trafię na jakiś dobry i nie zniszczony egzemplarz.
Naprawę tę udało się zrobić przy bardzo dużej pomocy kolegi z forum SIEMBID.
Moje rozwiązanie przyda się tylko tym, którzy mogą otworzyć częściowo zamek przekręcając go w lewo i maska odskakuje. Dla tych co mają całkowite uszkodzenie i brak odskoczenia maski po przekręceniu w lewo niestety nic nie pomoże mój post.
domin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 17:26   #53
morte36
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Kluczyk nie otwiera maski, co robic?
U mnie problem z otwieraniem maski też był związany z wyrobionym plastikowym łącznikiem (maska odskakiwała ale nie otwierała). Natomiast mi się udało otworzyć maskę kręcąc i jednocześnie dociskając kluczyk do zamka.
Łącznik łączy dwa elementy: wkładkę (gdzie się wsuwa kluczyk) i zamek (który trzyma zaczep maski).
Jak zdejmiemy grill i rozkręcimy go to bez problemów wyjmiemy ten łącznik.
Od strony zamka łącznik jest zakończony podobnie jak śrubokręt krzyżakowy a w zamku jest otwór o kształcie krzyżyka.
Niestety łącznik w ten otwór nie wchodzi za głęboko i się wyrabia na końcówce.
Dlatego ja montując ten łącznik podłożyłem mały dystans od strony wkładki przez co łącznik wszedł głębiej w otwór w zamku i pracuje już w niewyrobionym miejscu.
Tak więc wszystko działa elegancko.
PS: ciekawe ile kosztuje takie nowy łącznik w serwisie i czy występuje samodzielnie.
morte36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 18:25   #54
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 20:56   #55
Torpio
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Ford Galaxy
Nie odpala za pierwszym razem
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Torpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 17:43   #56
Piotrher
Zarejestrowany: 19-04-2018
Silnik: 1,8 l benzyna
Postów: 6
Widzę, że temat stary jak świat. I masz ci - podobny problem dotknął również mnie. Pokrótce opiszę go, ponieważ przeszukując forum niestety nie znalazłem nic co byłoby mi pomocne. Mam Mondeo mk3 rok 2007 1,8l 110 kM. Od pewnego czasu mam problem z płynnym otwieraniem pokrywy silnika. Wiem, że przyczyną jest zużyty zamek. Proszę o filmik lub instruktaż jak zdemontować zamek. Znalazłem sporo wątków dotyczących wymiany wkładki zamka lub plastikowego łącznika między wkładką a zamkiem, ale nic w temacie demontażu samego zamka.. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Piotrher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 20:22   #57
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jesteś pewien że to wina zamka a nie wkładki? Początkiem roku wymieniałem zamek, łącznik na aluminiowy i dawałem wkładkę do regeneracji. Główny problem był właśnie w zużytej wkładce. Zamek trzyma się na dwóch śrubach i ma wpiętą wtyczkę od czujnika otwarcia. Najtrudniej odpiąć wtyczkę, po odkręceniu śrub zamek łatwo wychodzi.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 10:47   #58
Piotrher
Postów: 6
Mischel dzięki za pomocne informacje. Mam w związku z tym jeszcze takie pytanie: po odkręceniu śrub i odpięciu wtyczki zamek nie przejdzie od góry przez otwór w obudowie. Czy pozostaje jedynie demontaż osłony chłodnicy i wtedy dostęp do zamka od dołu już będzie swobodny?
Piotr
Stary 11-06-2020, 20:05   #59
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Już nie pamiętam czy wychodził górą czy dołem ale nie demontowałem nic więcej niż gril
Stary 11-06-2020, 23:02   #60
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał Piotrher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
I zamontuj sobie normalne śruby inbusowe jeśli nie wymieniasz tego plastikowego łącznika, A przynajmniej podłóż podkładkę od strony wkładki, żeby przesunąć łącznik w kierunku zamka jak chcesz unikać braku możliwości otwarcia maski .
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
