Stary 17-07-2017, 07:49   #91
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
jestem świeżym posiadaczem mondka i mam pytanie ktore tu przechodziło ale nie było konkretnych odpowiedzi:
1. czy żeby samochód przy ładowaniu akumulatora byl bezpieczny (elektryka) mogę odłączyć tylko plus od klemy a zero zostawić i tak podłączyć prostownik (do klemy plus a do tego bolca minus) i będzie ok?
2. co oprócz kodu do radia mi się zresetuje po odłączeniu plusa od akumulatora? cos gdzies bylo o wycieraczkach i nie za bardzo zrozumiałem i nie wiem czy to prawda, dajcie znać.
3. akumulator pokazuje na mierniku 12.2 jak jest wyłączony a pokazuje mi komunikat w kompie że aku jest rozładowany - czy to oznaka że już trzeba go wymienić bo to są ostatnie podrygi czy naładować i zobaczyć jak będzie sie zachowywał po?
4. czy faktycznie żeby wyjąć aku trzeba rozbierać wszystko jak na tym filmie czy wyjdzie sam aku bez odłączenia tej rury? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. jaką apke polecacie do diagnozy do ELM327 - forscan?
dziękuje za pomoc
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 08:17   #92
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
1 tak, zabezpiecz przewód aby niczego nie dotykał
2 domykanie szyb, aby wróciło do normy należy wszystkie szyby kolejno otworzyć i zamknąć
3 naładować i sprawdzić to nie wiele kosztuje, być może nie doładowany. Mozna też podjechać do elektryka za przysłowiowe piwo sprawdzi stan aku.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 08:33   #93
xbeer
Postów: 64
dzięki a jak on sprawdzi stan aku? jak sie sprawdza? może mogę to zrobić domowo?
Stary 17-07-2017, 08:36   #94
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Ma do tego odpowiedni miernik
Stary 17-07-2017, 11:08   #95
xbeer
Postów: 64
ok dzięki za info.
Stary 18-07-2017, 14:55   #96
salom
Postów: n/a
PITI, puknij sie w głowę, albo ze zrozumieniem przeczytaj post 91, i dopiero wtedy napisz prawidłową poradę, oczywiscie przepraszając Kolegów za pomyłkę, niedoczytanie, niedopatrzenie.
Jak nie zrozumiesz, to wtedy napisze, co zrobileś zle.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 15:05   #97
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Chyba wiem o co Ci chodzi, więc aby była jasność napiszę dokładniej jak to podłączyć
Odpiąć klemę + od akumulatora, zabezpieczyć aby niczego nie dotykała. Dodatni zacisk prostownika podłączyć do "bolca+" akumulatora natomiast ujemny zacisk podłączyć do masy samochodu, gdyż "bolec-" akumulatora jest trudno dostępny.
Czy kolega salom jest zadowolony?
Ostatnio edytowane przez piti000 ; 18-07-2017 o 15:25
Stary 18-07-2017, 18:26   #98
salom
Postów: n/a
Tak, odkryłeś swoją pomyłkę, dla mnie jasne, ale czy dla innych ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 19:20   #99
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy, że nie będzie "dotykała" + na akumulatorze...
Bump:
Wystarczy, że nie będzie "dotykała" + na akumulatorze... Lepiej zabezpiecz sobie + na aku żebyś klucza jakiego nie przyspawał przypadkiem...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Ostatnio edytowane przez Golson ; 18-07-2017 o 19:29
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 22:11   #100
malysz86
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
C+ wyświetla komunikat o rozładowanym akumulatorze.
Kupiłem nowy bo stary miał ponad 6 lat i teraz pytanie czy jak odepnę stary i podłączę nowy zrestartuje się tylko radio i szyby? Czy w Convers+ też coś trzeba będzie grzebać (mam soft Polski nie fordowski)?
malysz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
