Stary 30-12-2016, 23:26   #51
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Kolego jest prawie identyczny temat... na forum na pierwszej stronie.
Myślę, że musisz podobnie zrobić:
- miernik w łapkę
- szeregowo z AKU
- sprawdzić prąd "upływu" i wyciągać bezpieczniki
albo znaleźć kumatego elektryka
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 16:54   #52
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Odnośnie problemu rozładowywania akumulatora "niesystematycznego" , wygląda na to że przyczyna było radio. Minął miesiąc i spokój nie ma żadnych problemów z akumulatorem, może poza komunikatem który czasem się włącza : akumulator rozładowany, prawdopodobnie komputer przy napięciu niższym niż 12 V wyświetla taki komunikat. Sprawdzałem za pomocą testu serwisowego jest ok. 11,8 V trochę mało. Mimo wszystko auto odpala bez problemu. Zmieniłem w programie diagnostycznym focccus rodzaj akumulatora wczesniej mialem wpisane 52Ah a zmienilem na 60Ah taki jaki mam faktycznie ale jakoś to nie pomoglo, myślalem że po tym zabiegu alternator dobiera inne parametry ładowania ale chyba nic nie zmienia. Pozdrawiam kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 00:24   #53
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
I znowu ja. Chyba za szybko pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Nieoryginalne radio wyciągnięte, wstawione fabryczne i znowu te nieszczęsne rozładowywanie akumulatora. Jeżdzę dzień w dzień wszystko wporządku auto odpala aż przychodzi taki dzień po kilku tygodniach że zostawię auto pod pracą, wracam po 8 godzinach i alternator nawet nie obróci. Zaczyna to być irytujące bo tak naprawdę nie znam dnia ani godziny kiedy aku odmówi posłuszeństwa. Cały czas myślałem że to wina radia ale chyba jednak nie. Tak naprawdę żaden elektromechanik nie chce się tego tematu podjąć bo nie da się raczej takiego problemu znaleźć. Byłem w sklepie gdzie mi sprawdzali akumulator (nawet w 2) i niby napięcie było wporządku. I tak się zastanawiam czy kupić nowy aku bo to moga być tak naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto. Dodam że mam założoną instalację gazową ale czy ona może mieszać w elektryce , nie mam pojęcia. Jeśli ktoś ma pomysł jak rozwiązać problem proszę o sugestie.
Stary 18-07-2017, 07:17   #54
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Kup miernik i woź ze sobą w aucie. Jak dojdzie do sytuacji, że nie będziesz mógł odpalić (rozrusznik nie będzie kręcił), to miernik w garść i sprawdź napięcie.
a) będzie niskie, ok 11-12V i spada mocno przy próbie rozruchu - winny akumulator/alternator/coś, co go rozładowuje
b) będzie normalne, powyżej 12V i nie spada przy próbie rozruchu - winne immo/alarm/komputer
Przynajmniej uda się zawęzić listę potencjalnych winnych.
Stary 18-07-2017, 09:27   #55
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co napisałeś to wprowadzenie w błąd .
Każdy akumulator przy próbie rozruchu spada i to znacznie (do ok. 10V ) ..... przy próbie rozruchu .
Stary 18-07-2017, 09:28   #56
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A jak napięcie w ogóle do rozrusznika nie dojdzie to spadnie czy nie?
Stary 18-07-2017, 10:47   #57
salom
Postów: n/a
W każdym benzynowcu przy rozruchu,, po postoju ok pół godziny od zgaszenia silnika napięcie na akumulatorze musi spaść conajmniej do 11,5 Volta , lub niżej.
Poniżej 10 Volt, jest oznaka o słabym akumulatorze.
Jeżeli zaraz po zgaszeniu zapalamy, to napięcie spadnie do 12,2 Volta.
W sklepach z akumulatorami mają próbnik komputerowy akumulatora, co robi wydruk dla akumulatora z jego wszystkimi parametrami, a nie tylko Volty, oraz spadek.
Ale przypadkowe rozładowywanie nie świadczy o jego kondycji, tylko o przyczynie z innych powodów, którą trzeba znależć.
Również przyczyną mogą być poluzowane grube kable prądowe przy rozruszniku, masie, lub akumulatorze, i podczas jazdy zmienia się styk, i przy próbie rozruchu takie objawy.
Ostatnio edytowane przez salom ; 18-07-2017 o 10:51
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 11:04   #58
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Dlatego warto sprawdzić, czy faktycznie za każdym razem akumulator jest rozładowany, czy to może problem styku i do rozrusznika prąd w ogóle nie dociera. Ale weźmy pod uwagę jeszcze jedną teorię. Gdzieś jest przetarty kabel i mamy zwarcie które w ciągu 8h rozładowuje 50Ah akumulatora. To daje nam prąd nieco ponad 6A (czyli 75W). Zakładam, że skoro zwarcie pojawia się czasami to znaczy, że jazda, wyboje itd. mogą spowodować, że kabel nam się zewrze albo rozewrze, zależnie od tego jak się ułoży od wibracji. Może po dojechaniu do pracy wystarczy miernikiem cęgowym sprawdzić przepływ prądu z akumulatora? Jeśli to będzie ok. 1A to nic niepokojącego, moduł komfortu tyle ciągnie, ale wartość powyżej 4 - 5A powinna być sygnałem, że po powrocie auta już nie odpalimy.
Stary 18-07-2017, 14:35   #59
salom
Postów: n/a
Nawet radio, jak nie jest podłączone pod kluczyk, tylko bezpośrednio, to przez 8 godzin pozostawione wł,aczone, nawet nie grajace, też rozładuje aku do zera.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 14:36   #60
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Po 2 miesiącach. Nie po 8 godzinach.
EDIT - dobra, krócej - ale wciąż nie po 8 godzinach. Zresztą jak czytamy wyżej - na fabrycznym radiu bez zmian.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
