![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Witam was,
Czy nowa fiesta z 2015 roku po liftingu ma już ,,central configuration" jak w Focusie mk3? Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 18-07-2017 o 16:22 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Fiesta MK7 od początku (od 2009r.) ma centralną konfigurację... Dla zmylenia przeciwnika w MK7 podstawowa CC siedzi w zegarach a kopia w BCMi.
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Tedi_K bo mam pomysł podłączenia tylnych oryginalnych czujników cofania.
wiem już że Fiesta mk7 po lifcie nie ma modułu cofania. Wszystko obsłguje BCM w związku z czym zmieniłem w bcm na opcję z parktronikiem. Po zmianie żadnych efektów, zadnych błędów. Może muszę dołozyć jakiś dodatkowy bezpiecznik? Ktoś sie dołączy do tego projektu? |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
I tak aż do skutku, aż do zrozumienia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
, tak jak napisał tedi, w BCM jest tylko kopia, podstawa to zmiana w zegarach (IPC).
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Rozumiem, A co jeżeli te wartości będą sie różnić?
Czy może to powodować że auto będzie w trybie awaryjnym. I drugie pytanie to czy jeżeli auto jest w trybie awaryjnym to zawsze otrzymam informację typu ,,awaria silnika" Bump: Rozumiem, A co jeżeli te wartości będą sie różnić? Czy może to powodować że auto będzie w trybie awaryjnym. I drugie pytanie to czy jeżeli auto jest w trybie awaryjnym to zawsze otrzymam informację typu ,,awaria silnika" |
#7 |
Postów: 2,905
Różnica pomiędzy IPC i BCM nie powinna spowodować wejścia auta w tryb awaryjny.
Jeżeli masz błąd który spowodował wejście w tryb awaryjny to będziesz miał info na zegarach.
#8 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Bo sprawa jest dosyć zawiła.
Podniosłem moc auta (jest to fiesta z silnikiem 1.25 benzyna z 60 koni na 80koni) zmianiając wsad sterownika PCM z takiego F1B1-12K532-TC.vbf na taki F1B1-12K532-UC.vbf. Wszystko poszło ładnie i fiesta lepiej się zbierała i mniej paliła. Następnie wszedłem poprzez forscan do sterownika BCMII żeby dodać tylne czujniki cofania bo chciałem je dołożyć. I od tego momentu tak jaby coś się źle zapisało bo auto słabsze. Myslałem o wgraniu fabrycznego central configa, ale jest on w rozszerzeniu html natomiast forscan prosi o plik z rozszerzeniem .cc i nie wiem czy sama zmiana nazwy rozszerzenia cos da. |
#9 |
Postów: 2,905
Sama zmiana rozszerzenia nie pomoże. A błędy jakieś masz?
#10 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
No własnie zero błędów, a auto słabe.
Mam niby fabryczna konfigurację pobraną z Etisa, ale nie mam jej czym wgrac. Muszę przyznać że Forscan też może narobić problemów w aucie. Najgorsze że to nie moje auto tylko ojca. A wogóle to samo wejscie do bcmii forscanem w trybie inżynieryjnym i zapis spowodowały mi wiele zmian bo zniknał asystent jazdy pod góre oraz uruchomiło sie automatyczne ryglowanie drzwi a nic z tych rzeczy nie ruszałem. I teraz jak wchodzę forscanem w trybie programowania to jest widoczny sterownik BCMii (beckup) nie wiem czemu.... Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 19-07-2017 o 09:14 |
