Stary 18-07-2017, 13:46   #1
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Cental config
Witam was,
Czy nowa fiesta z 2015 roku po liftingu ma już ,,central configuration" jak w Focusie mk3?
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 18-07-2017 o 16:22
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 14:14   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Cental config we fiescie mk7
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ma już ,,central configuration" ...
Chyba raczej "jeszcze..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta MK7 od początku (od 2009r.) ma centralną konfigurację...
Dla zmylenia przeciwnika w MK7 podstawowa CC siedzi w zegarach a kopia w BCMi.
Stary 18-07-2017, 16:29   #3
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Tedi_K bo mam pomysł podłączenia tylnych oryginalnych czujników cofania.
wiem już że Fiesta mk7 po lifcie nie ma modułu cofania.
Wszystko obsłguje BCM w związku z czym zmieniłem w bcm na opcję z parktronikiem.
Po zmianie żadnych efektów, zadnych błędów.
Może muszę dołozyć jakiś dodatkowy bezpiecznik?
Ktoś sie dołączy do tego projektu?
Stary 18-07-2017, 23:39   #4
Postów: 18,076
...zmieniłem w bcm ...
Chyba musisz jeszcze raz przeczytać mój post wyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak aż do skutku, aż do zrozumienia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2017, 07:21   #5
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak jak napisał tedi, w BCM jest tylko kopia, podstawa to zmiana w zegarach (IPC).
Stary 19-07-2017, 07:51   #6
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Rozumiem, A co jeżeli te wartości będą sie różnić?
Czy może to powodować że auto będzie w trybie awaryjnym.
I drugie pytanie to czy jeżeli auto jest w trybie awaryjnym to zawsze otrzymam informację typu ,,awaria silnika"
Bump: Rozumiem, A co jeżeli te wartości będą sie różnić?
Stary 19-07-2017, 08:06   #7
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Różnica pomiędzy IPC i BCM nie powinna spowodować wejścia auta w tryb awaryjny.
Jeżeli masz błąd który spowodował wejście w tryb awaryjny to będziesz miał info na zegarach.
Stary 19-07-2017, 08:39   #8
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Bo sprawa jest dosyć zawiła.
Podniosłem moc auta (jest to fiesta z silnikiem 1.25 benzyna z 60 koni na 80koni) zmianiając wsad sterownika PCM z takiego F1B1-12K532-TC.vbf na taki F1B1-12K532-UC.vbf.
Wszystko poszło ładnie i fiesta lepiej się zbierała i mniej paliła.
Następnie wszedłem poprzez forscan do sterownika BCMII żeby dodać tylne czujniki cofania bo chciałem je dołożyć.
I od tego momentu tak jaby coś się źle zapisało bo auto słabsze.
Myslałem o wgraniu fabrycznego central configa, ale jest on w rozszerzeniu html natomiast forscan prosi o plik z rozszerzeniem .cc i nie wiem czy sama zmiana nazwy rozszerzenia cos da.
Stary 19-07-2017, 08:45   #9
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Sama zmiana rozszerzenia nie pomoże. A błędy jakieś masz?
Stary 19-07-2017, 09:07   #10
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
No własnie zero błędów, a auto słabe.
Mam niby fabryczna konfigurację pobraną z Etisa, ale nie mam jej czym wgrac.
Muszę przyznać że Forscan też może narobić problemów w aucie.
Najgorsze że to nie moje auto tylko ojca.
A wogóle to samo wejscie do bcmii forscanem w trybie inżynieryjnym i zapis spowodowały mi wiele zmian bo zniknał asystent jazdy pod góre oraz uruchomiło sie automatyczne ryglowanie drzwi a nic z tych rzeczy nie ruszałem. I teraz jak wchodzę forscanem w trybie programowania to jest widoczny sterownik BCMii (beckup) nie wiem czemu....
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 19-07-2017 o 09:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
