Stary 17-07-2017, 07:48   #1
Anperis
Avatar Anperis
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Domyślnie Auto samo wrzuca luz na postoju
Wczoraj dziwna sytuacja, zostawiam samochód na biegu (nigdy nie zdarzyło mi się nie zostawić na biegu lub ręcznym) u znajomych. Rano wsiadam do auta i patrzę a samochód na luzie. Tyle dobrze, że się nie stoczył. Eh, mogło się przytrafić. Parkuje wieczorem pod domem, zostawiam na wstecznym, dzisiaj rano patrzę... samochód znowu na luzie. W czym problem? Podczas jazdy nie zauważyłem, żeby biegi wyskakiwały. Nie ma żadnych innych objawów związanych ze skrzynią
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 10:34   #2
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Odp: Auto samo wrzuca luz na postoju
Podejdź do auta z bejsbolem i powiedz: gościu, jak już wrzucasz na luz, to chociaż ręczny zaciągnij.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 01:44   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Wrzucasz bieg na sprzęgle ? Bo jak na zgaszonym silniku i bez sprzęgła i chrupnie ci tak przy wrzucaniu biegu, to mógł nie wejść do końca i przy poruszeniu autem może wtedy wyskoczyć.
Stary 18-07-2017, 20:09   #4
elektrotech
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 67
Zawsze zostawiam auto na biegu i dodatkowo zaciągam ręczny choćby na pierwszy ząbek. Nigdy nie zdarzyło mi się aby bieg sam wyskoczył. A może Ci sie zdawało że zostawiłeś na biegu.........czasami nawet promile robią swoje hehehehee.
Bump: Zawsze zostawiam auto na biegu i dodatkowo zaciągam ręczny choćby na pierwszy ząbek. Nigdy nie zdarzyło mi się aby bieg sam wyskoczył. A może Ci sie zdawało że zostawiłeś na biegu.........czasami nawet promile robią swoje hehehehee.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 07:27   #5
Anperis
Avatar Anperis
Imię: Mariusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Najprawdopodobniej dzieje się tak tylko gdy samochód stoi na nierowności.
Zaciągam teraz ręczny, ale ciężko mi się przyzwyczaić, auto na biegu zostawiam odruchowo
Stary 19-07-2017, 17:52   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To wbijaj bieg na sprzęgle i do końca.
Stary 20-07-2017, 07:37   #7
Anperis
Avatar Anperis
Imię: Mariusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Gaszę silnik na wrzuconym biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nigdy nie wrzucam biegu na zgaszonym.
Stary 20-07-2017, 17:38   #8
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Duchy w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 11:33   #9
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Zostaw monitoring w aucie jak wyjdziesz i przejrzyj nagranie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to może zobacz czy to samo się stanie jak zostawisz na wstecznym albo jakimś innym biegu?
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
