14-07-2017, 18:03 | #1 |
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: fokus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
Gaśnie silnik przy gazowaniu
Witajcie. Mam problem z moją foczką, 1.8 TDDI 90km.
Wszystko było ok od 11 miesiecy kiedy to padł mi sterownik pompy. Gość zrobił i działało..... do niedzieli kiedy to wróciłem do domu i chciałem po 30min jechać i nie odpaliłem. Wróciłem wieczorem do domu i odpaliłem. Pochodził z godzinę i super. Zgasiłem znowu odpalił. Itd..... Rano wstałem też odpalił od razu i pojechałem się przejechać. I po przejechaniu paru km zgasł....Nie mogłem odpalić. Zapchałem auto na parking. Wróciłem po 2-3h i odpalił. Pochodził, trochę pogazowałem i znowu zgasł i nie chciał odpalić. Przyjechał mechanik i było kilka błędów. Nie pamiętam symboli. Ale czujnik położenia wału i coś ze sterownikiem pompy. Gość wykasował i odpalił. Auto pochodziło , przygazowałem i zdechło znowu. Wyskoczyły błedy czujnika. Zabrałem auto do warsztatu. Wymienili mi czujnik. Auto pali za każdym razem ale gdy się trochę pogazuje znowu gaśnie. Wymieniłem przed tymi problemami 4 dni wcześniej filtr paliwa. Czy to może być wina tego filtra ??? Bo mechanik sprawdzał i dobrze podłączony jest. Wyglądał identycznie i wg pana co sprzedaje to ten bo sprawdzał w katalogu. Ale różnił się jedną rzeczą: a mianowicie ten otwór co jest podłączony ten większy przewód w starym filtrze było widać taką "siateczkę"a w nowym była blaszka. Ale paliwo spływało gdy nalewałem. POMOCY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez buum ; 14-07-2017 o 18:58 |
15-07-2017, 14:04 | #2 |
Model: fokus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
Odp: Gaśnie silnik przy gazowaniu
Wyszło że zepsuł się czujnik temperatury przy głowicy i na zimnym silniku pokazywał od razu ponad 120st. Wymieniliśmy go ale dalej szybko rośnie temperatura. Okazało się że padła pompa wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że głowica cała!!!
19-07-2017, 06:56 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Zmień mechanika. Coś za dużo tych awarii na raz.
20-07-2017, 19:30 | #4 |
Model: fokus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
Kurcze chyba masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo dalej silnik gaśnie a wymieniony czujnik położenia wału i czujnik temperatury głowicy cieczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego wymieniłem pompe wody bo słaby obieg był wody i temp szybko rosła. Gość od sterownika był i powiedział że jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz zostało że coś z samą pompą chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już mam dość !!!
20-07-2017, 19:46 | #5 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Ludzie, nauczcie się kojarzyć skutek z przyczyną ! Auto jeździło, wymieniłeś filtr paliwa, auto nie jeździ ! Filtr miał jakąś tam blaszkę a może to plomba która należało zdjąć ? Według objawów które opisujesz to auto po prostu nie dostaje paliwa........
20-07-2017, 21:58 | #6 |
Model: fokus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
Właśnie mechanik wymienił na nowy filtr paliwa i dalej to samo. Odpala się silnik ładnie, pochodzi na wolnych obrotach, doda się kilka razy gazu i gaśnie. Odpalę pochodzi i znowu to samo. Czym dłużej tym gorzej później odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-07-2017, 14:54 | #7 |
Imię: Robert
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Być może się zapowietrza. Wymień Oringi w tych złączkach do filtra. I obejrzyj dokładnie pompę czy nigdzie nie cieknie ropa.
22-07-2017, 09:17 | #8 |
Model: fokus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
Niby z filtrem wszystko ok. Nie cieknie.
Dziś pokazał się błąd P1665. 11mies. temu sterownik był robiony (tranzystorek czy coś się utleniło i lutował nowy gościu od sterowników). Może być to samo ?? |
23-07-2017, 06:18 | #9 |
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Na forum sporo osób polecało usługi firmy OMEGA z Sandomierza, możesz tam wysłać sterownik do sprawdzenia.
Tranzystor w sterowniku się nie utlenia tylko przepala z powodu przycierania się pompy. Może pompa mechanicznie już nie domaga ?. |
23-07-2017, 12:45 | #10 |
Model: fokus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
Jutro zabieram auto od mechanika. I wstawiam na warsztat forda. Gość zbada temat i powie co jest nie tak. Oby nie pompa.... Dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
