#101 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Soft z conversa Ci nie zniknie. Bez obaw.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#102 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Panowie pytanie bo jestem laikiem a naładowałem już aku. Ładowałem po odpięciu plusa od aku a minus został. Po wprowadzeniu kodu do radia wszystko działa jak należy do czasu kiedy przekręce kluczyk czy to na 2 stopień czy włącze zapłon. Radio włącza sie co chwila i wyłącza z całym wyświetlaczem Navi a na conversie także przy wyłączeniu zostaje tylko komputer pokładowy i ustawienia a jak włącza sie to znowu pojawia sie cąłość i tak cały czas. Piszę chwile po ujawnieniu tego, nie jechałem jeszcze furą. Jestem świeży z tym samochodem i nie wiem o co cho a na wyłączonym zapłonie nic sie nie wyłącza. Czy to jakieś zabespiecznie? co zrobić? dzięki za pomoc.
#103 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Spróbuj na parę minut jeszcze raz odłączyć klemy z akumulatora może zaskoczy,to często pomaga.
Nie rozumiem dlaczego odłączałeś aku żeby go podładować.Ja zawsze ładuję z podłączonymi i jeszcze nigdy nic się nie stało i to nie tylko w tym samochodzie.Po odłączeniu klem zawsze są jakieś cuda wianki.Rozumiem jak trzeba odłączyć,bo nieraz to konieczne,to mówi się trudno,ale to ostateczność. |
#104 |
Postów: n/a
Ładowanie sprawnego akumulatora zamontowanego w samochodzie, to tak jak bykierowca, lub ktokolwiek do pełnej butelki chciał jeszcze dolać wody, warto zobaczyć co sie wtedy dzieje.
Natomiast już padające akumulatory, można ładować dowoli, i tak po paru dniach dojdą do swojego stanu. |
#105 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 64
ok tak zrobię, a co do samego odłączenia klem to po przeczytaniu tego tematu wydawało mi się ze to jest bezpieczna opcja aby się nic nie z****ło i oczywiście się z****ło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. domyślam się ze to po prostu jakiś zwis i jak odłączę znowu i wrócę to wszystko wróci do normy? bo jak ładowałem z odłączonym plusem to nic nie miało prawa się zepsuc, a ładowałem boshem C7 więc też dobra maszyna.
#106 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
#107 |
Postów: n/a
I co chcesz tym udowodnić ? 99 procent jeżdzi wykorzystując auto według potrzeb, a jak ktoś na paręset metrów wykorzystuje swojego bolida, zamiast przejść się z pożytkiem dla zdrowia, to wszyscy maja kupować prostowniki i ładować. Każdy potępuje według swojej woli.
#108 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
Jaki prostownik dla Diesla 1.8TDCI, czy takie po 60-70zł z al... będą ok czy jednak szukać czegoś lepszego 6A-10A.
Warunkek żeby dało się go zmieścić pod maską i niech się ładuje, nie mam garażu ale mogę ładować przed domem a wiadomo że wyjęcia aku z mondka MK4 to masakra.
https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/39567 |
#109 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Jak masz zamiar ładować akumulator w samochodzie, to lepiej prostownik umieść w domu, a do samochodu przeciągnij przewody wyjściowe. Ciągnięcie przewodu 230V na zewnątrz i wprowadzanie pod maskę samochodu nie jest zbyt bezpieczne.
#110 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mam gniazdko zewnętrzne i dobre przewody 230V więc nie wiem jaki to problem? nowocdesne prostowniki mają IP68 więc to też nie problem i działają przy -20 nawet.
| Tagi |
| akumulator , prostownik |
